выключатель Legrant Quteo 7 822 02 спутаны кнопки (не синхронны) , Странное поведение кнопок. |
Гость_Гость_Василий_*_* |
6.1.2016, 19:25
Доброго времени суток всем. У меня ситуация такая. Пришла пора поменять выключатель света в комнате. Там 2 контура. Был куплен выключатель Legrant Quteo 7 822 02. Иногда он записывается как 782202. Это внешний выключатель.
Так вот. Дело в том, что при одинаковом положении кнопок (вверх-вверх), один из ключей замкнут, другой разомкнут. Там конструкция такая - 2 независимых выключателя. т.е. 2 входа, 2 выхода. В инструкции нарисована перемычка между входами. Ну и собственно, 2 выхода - на 2 контура люстры. Но, чтобы включить оба контура (или выключить), надо 1 клавишу нажать вниз, другую вверх. Ни разу такого не встречал. Не знаю как быть. Подумал, что накосячили при сборке. Разобрал до винтика - там заводстая деталька отлита под такую конструкцию. Меня это ну очень озадачило. Пошел в другой магазин и долго пытал продавца - мне клялись, что это я несу бред, вот у них такой же выключатель и он нормальный. Меня подкупила упаковка (первая была серая, а эта была белая). Купил второй выключатель. С ним тоже самое. Кто-нить сталкивался с таким? Какие-либо советы тоже принимаю. |
6.1.2016, 19:39
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
фото своего двухклавишника со стороны контактов скиньте (не у всех под рукой валяется именно этот механизм), а то и правда похоже на бред
6.1.2016, 19:55
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47849 |
6.1.2016, 19:56
Кто-нить сталкивался с таким? Какие-либо советы тоже принимаю. С неправильным подключением двухклавишника очень часто. Совет простой... поменять местами сначала два проводника, если люстра не будет включаться как надо, тогда поменять местами другие два проводника. Кстати, о птичках... Вы прозванивали контакты перед установкой или же проверяли работу сразу подключая люстру? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.1.2016, 20:06
А вот нутро и схема подключения на упаковке.
savelij®, прозванивал. Я бы подключил, вроде не дурак. Но как? Можно воткнуть, конечно, но тогда чтобы выключить свет надо одну клавишу вниз щелкнуть, вторую вверх. Делать проходной выключатель нет желания, мне бы поменять просто и все. Да и вообще, не ждал я таких сюрпризов Сообщение отредактировал Василий_ch - 6.1.2016, 20:06 |
6.1.2016, 21:02
А вот нутро и схема подключения на упаковке. ... Ну схема, положим, стандартная и без сюрпризов, а вот нутро... чья то первоапрельская шутка, не иначе Не доделанный переключатель или "косой" двухклавишный выключатель... Фотку послать в Легранд, потребовать компенсацию за моральный вред, нанесённый мозгу. А пока взять отвёртку и переставить один из механизмов. Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.1.2016, 21:05
Я купил 2 таких, в разных упаковках, в Москве, в Леруа и Кастораме
Ну не могли оба магаза так шуткануть Ладно, я понял, надо поискать норм выключатель |
6.1.2016, 21:09
Ну не могли оба магаза так шуткануть... Это заговор империалистов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.1.2016, 22:25
6.1.2016, 22:32
Не каждый вообще возьмётся разбирать выключатель, как Вы... Так продолжите начатое, а потом ролик в ютуб "Как я исправлял косяки Легранда"...
ЗЫ. Сомневаюсь, что придётся что-то сильно курочить до состояния безвозвратноутерянности -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2016, 10:49
Как приятно обнаружить вышеперечисленный диалог )) Честно говоря, думал, что какие-то проблемы у меня в голове, когда после монтажа 3-х таких "странных" выключателя, выяснилось, что они работают так оригинально )) В общем решил оставить, чтобы гости поржали каждый раз ))))))
Гость_Гость_Одинцово_* |
4.4.2016, 22:35
Доброго дня!
Думал один я такой "счасливчик". Та же сама проблема. Так же разобрал и увидел то же самое. Переделать, без колхоза - никак. Покупал в Леруа. Есть смысл менять, может партии какие? Или это повсеместный косяк? |
Гость_Гость_* |
29.11.2016, 12:20
Такая же ерунда, 29.11.16, подумал что совсем дурак, но взял в руки тестер, и убедился в обратном.
29.11.2016, 14:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2780 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Брак, или фейк. Почему нет фотографии выключателя в сборе?
На фото с разобранным основанием переключатель одноклавишный на два направления Кат. № 7 822 04(34,64) Надеюсь понятно: Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.11.2016, 14:20 -------------------- |
29.11.2016, 16:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Где это написано? А вот на упаковке выключателя я вижу маркировку 822 02 |
29.11.2016, 18:30
Это написано в моём сообщении.
Гость_Гость_* |
3.12.2016, 20:15
А вот нутро и схема подключения на упаковке. savelij®, прозванивал. Я бы подключил, вроде не дурак. Но как? Можно воткнуть, конечно, но тогда чтобы выключить свет надо одну клавишу вниз щелкнуть, вторую вверх. Делать проходной выключатель нет желания, мне бы поменять просто и все. Да и вообще, не ждал я таких сюрпризов такая же хрень. перемычку придется сделать. или поменять. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:45 |
