Проводка в гараже |
Проводка в гараже |
26.3.2007, 11:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8416 |
Нужно сделать свет в кирпичном гараже. Подскажите как правильно сделать.
Как вести кабель по стене? Обязательно в коробе или гофротрубе? Какой отступ от потолка должен быть? Планирую от щитка провести коробом у лампы (дневного света) из короба поставить кусок гофротрубы. Т.К. зимой лампы дневного света хочу поставить обычные лампы. Какого типа должна быть лампа. Можно прямо к стене привернуть патрон который имеет площадку или обязательно ставить светильники. В местах подключения обычных ламп хочу поставить круглые коробки которые в стену замуровывают и в них поставить клемники. Правильно ли будет такой монтаж. Понимаю что надо по нормальному но сейчас с деньгами туго и поэтом делаю из того что есть. |
26.3.2007, 14:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Кабель можно вести непосредственно по стене. Главное, чтобы это был именно кабель, а не провод. Желательно ВВГнг. Для крепления можно использовать специальные основания для хомутов или скобки.
Отступ делается не от потолка, а от пола. Уровень 2-2,5м. Ниже 2м кабель необходимо защитить от механических повреждений. Светильник необходим с плафоном например НББ, НПП, ПСХ (это для ламп накаливания) их можно устанавливать на несгораемые основания. Распределительные коробки есть для наружной проводки и их никуда замуровывать не надо. У них на вводе имеются сальники. То, что решил использовать клеммники для соединения это хорошо. Если еще вопросы есть - задавай. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
6.4.2007, 19:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
Светильники выбирай исполнения IP44 или IP54,для собственной безопасности сделай контур заземления и трехпроводную систему,в водном щитке на розеточную группу поставь, не поскупись,дифавтомат или УЗО с авт.выключателем, УЗО лучше проверить в электротехнической лаборатории,это совсем недорого, но зато будешь уверен в безопасности.
-------------------- А все таки она вертится
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 9:56 |
