3 страниц V   1 2 3 >
Подключить розетку к счетчику? , в частном доме
Леххха
сообщение 6.1.2016, 18:00
Пользователь №: 47847
Здравствуйте!Скажу сразу,в электрике я на уровне поменять розетку-выключатель,если вдруг ответите,пожалуйста на понятном языке чайнику.Вопрос такой:в частном доме нужно подключить отдельную розетку через автомат к "стиралке".Розетку само собой прикрутил,провод проложил к счетчику (старого образца),и дальше хер знает куда подключать.Местные умельцы подключают к разв.коробкам на чердаках,но я так понимаю они не разгружают домовую проводку,и смысл в отдельной розетке отпадает.Мне же надо разгрузить проводку в доме отдельной линией на одну единственную розетку,конечно же через защиту (автомат).Как правильно это сделать,мне посоветовали подсоединить на вход счетчика,автомат будет висеть на фазе.Правильно или как?Нужна помощь спецов.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 18:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Для начала нужно видеть ваш щиток\счетчик.
Леххха
сообщение 6.1.2016, 18:23
такой
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.1.2016, 19:33
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 18:33
Из: Челябинск
Переделать бы его весь, конечно. Пробки поменять на нормальные автоматы, добавить УЗО. Цена вопроса 1-2 тысячи по комплектующим. Сколько возьмут электрики у вас - не знаю. Но вы сами скорее всего не сможете. Если готовы к такой переборке щита - подскажем.
Volt380
сообщение 6.1.2016, 18:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Леххха @ 6.1.2016, 18:23) *
такой
страх)))) тут как бы если лезть, то за одно и переделать щиток. кстати, а как машинку заземлять собираетесь?
Леххха
сообщение 6.1.2016, 19:09
Я готов заплатить за переборку,если конечно не проводку менять,на это средств нет.Если можно со схемой.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 19:17
Из: Челябинск
Тогда уточняющие вопросы.
1. Если отключить одну только пробку, электричество исчезает во всем доме или только в какой то части? Если отключить ДРУГУЮ пробку электричество исчезнет там же, где и в случае с первой или в другой части дома?
2. Вы можете отключить весь дом до счетчика каким либо образом?
Леххха
сообщение 6.1.2016, 19:39
Весь дом отключается двумя пробками,в доме два контура,один на одной пробке,второй-на второй пробке,проводка - алюминий. Вообщем картина как подключали дома в деревнях лет 25 назад. Стиралка когда тэнами воду греет,вырубает пробки.
Сообщение отредактировал Леххха - 6.1.2016, 19:40
zendo057
сообщение 6.1.2016, 19:45
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Что то новенькое,как я помню одна пробка фаза другая ноль.Самое простое это розетку запитать через дифавтомат,а подключить к ближащей разветкоробке к счетчику.
Сообщение отредактировал zendo057 - 6.1.2016, 19:49
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 19:49
Из: Челябинск
zendo057, по разному бывало.
zendo057
сообщение 6.1.2016, 19:52
Из: г.Минск
По разному умельцы подключают,а по правилам было именно так-фаза ноль.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 19:55
Из: Челябинск
zendo057, Ну может кто то когда то уже переподключил, какая разница то?
Леххха, не ответили на вопрос, можно ли отключить весь дом до счетчика? Или гасить всю улицу?
Леххха
сообщение 6.1.2016, 20:13
Вместе со счетчиком отключить нельзя дом. Напруга будет пока повидимому улицу не обесточить.А про два контура я предположил,может и не так(
Сообщение отредактировал Леххха - 6.1.2016, 20:29
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 20:35
Из: Челябинск
Ну значится, так.
Список покупок для перетряхивания щитка.
1. Автомат двухполюсный С25 или С32 с возможностью пломбировки клемм - 1 шт.
2. Счетчик на дин-рейку однофазный - 1 шт.
3. УЗО 2 полюсное 32А/30мА - 1 шт.
4. Автомат однополюсный С16 - 3 шт.
5. Дин-рейка - 300 мм.
6. Шинка нулевая на дин-рейку - 1 шт.
Пока завтра покупаете, проведем предварительный инструктаж по ТБ и через пару дней можно будет приступать к работам
Леххха
сообщение 6.1.2016, 20:58
Спасибо за список,завтра послезавтра куплю.Но теперь как всё это подключать,неплохо было бы схему попроще.
FRAER
сообщение 6.1.2016, 21:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Боюсь, облезет весь город и не найдет такого
ТС, спрашивайте УЗО 40А/30 мА
Ну и я бы добавил:
7. Бокс пластиковый. Чтоб все это можно было спрятать. Возможно п.5 и п.6 будут уже с ним в комплекте
Леххха
сообщение 6.1.2016, 21:06
именно так)))В квартире менял ,всё это покупал,правда без узо.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 21:11
Из: Челябинск
Я не стал это писать, т.к. у автора невозможно отключить ввод. Поэтому будет очень трудно вводные провода под напряжением сначала завести в бокс, потом в условиях тесноты бокса подключить к вводному автомату.
сообщение 6.1.2016, 21:33
Сообщение #19
Пользователь №: 27849
Cобрать щиток ,перед щитком установить распределительную коробку с таким клеммником
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 21:36
Сообщение #20
Из: Челябинск
moshkarow, так еще и его пломбировать. Итого получается клеммник, автомат и счетчик. Сбыт может заартачиться.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 14:07
