токосъемник кольцевой 2М55.00.14.000 , проблемы с подлючением |
| Гость_Аланк_* |
5.1.2016, 14:04
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Приобрели радиально-сверлильный станок 2м55.
Для завоза в цех пришлось снять два двигателя на колонне и разобрать токосъемник - не проходил по высоте в ворота. Возникла проблема: забылся порядок подключения проводов в токосъемнике. Буду очень признателен за совет по правильному подключению. Желательно для "чайника" с картинкой и пояснениями. На данный момент собрали, но есть большие сомнения что правильно. Чем чревато не правильное подключение? Провода по группам пометили при разборке, но есть сомнения что группу правильно подключили к контактам. Заранее благодарен! |
5.1.2016, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
интернета нет ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.1.2016, 17:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Подключайте смело,если вращение будет не правильное-перефазируйте,т.е. на кольцах два любых конца поменяйте местами.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 14:11 |
