Двуклавишный выключатель, два ноля и фаза |
| Гость_Гость_Егор_*_* |
5.1.2016, 1:41
Здравствуйте, такое дело,переехал на новую квартиру, решил поменять люстру в гостинной. Купил на 3 лампочки, двукнопочный выключатель уже был в стене, хочу что-бы первая кнопка отвечала за одну, вторая за 2 других соответственно. Сняв старую люстру обнаружил 3 провода, красный, синий и черный, при этом индикатор показывает что фаза только одна(черный провод). Ну и вопрос: как это все дело подключить к выключателю?
И еще одно забыл, в сам выключатель выходит идентичная проводка: черный, красный и синий |
5.1.2016, 2:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Проверьте на выключателе индикаторои если не горит На люстре 3 провода которые вместе скрученны(каждый от отдельной лампочки)соединяете с черным,другие два на другой провод и один на третий. В выключателе который не горит на общий остальные как нужно |
5.1.2016, 2:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Пора уже закрепить тему "Как подключить люстру". Ищите в этом разделе уже раз 100 рассказывали
-------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 16:57 |
