Проводка в гараже
nm5
сообщение 26.3.2007, 11:10
Пользователь №: 8416
Нужно сделать свет в кирпичном гараже. Подскажите как правильно сделать.
Как вести кабель по стене?
Обязательно в коробе или гофротрубе?
Какой отступ от потолка должен быть?
Планирую от щитка провести коробом у лампы (дневного света) из короба поставить кусок гофротрубы.
Т.К. зимой лампы дневного света хочу поставить обычные лампы.
Какого типа должна быть лампа. Можно прямо к стене привернуть патрон который имеет площадку или обязательно ставить светильники.
В местах подключения обычных ламп хочу поставить круглые коробки которые в стену замуровывают и в них поставить клемники.
Правильно ли будет такой монтаж. Понимаю что надо по нормальному но сейчас с деньгами туго и поэтом делаю из того что есть.
SergAn
сообщение 26.3.2007, 14:20
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Кабель можно вести непосредственно по стене. Главное, чтобы это был именно кабель, а не провод. Желательно ВВГнг. Для крепления можно использовать специальные основания для хомутов или скобки.
Отступ делается не от потолка, а от пола. Уровень 2-2,5м. Ниже 2м кабель необходимо защитить от механических повреждений.
Светильник необходим с плафоном например НББ, НПП, ПСХ (это для ламп накаливания) их можно устанавливать на несгораемые основания.
Распределительные коробки есть для наружной проводки и их никуда замуровывать не надо. У них на вводе имеются сальники. То, что решил использовать клеммники для соединения это хорошо.
Если еще вопросы есть - задавай.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Л.Ю.К.
сообщение 6.4.2007, 19:10
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016
Светильники выбирай исполнения IP44 или IP54,для собственной безопасности сделай контур заземления и трехпроводную систему,в водном щитке на розеточную группу поставь, не поскупись,дифавтомат или УЗО с авт.выключателем, УЗО лучше проверить в электротехнической лаборатории,это совсем недорого, но зато будешь уверен в безопасности.
А все таки она вертится
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 18:26
