На даче слабое напряжение 3 кВт, как можно повысить его? |
7.4.2007, 8:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 10.7.2006 Из: обратная сторона Пользователь №: 6045 |
Лёха!!!
С вашими высказывания согласен. Всем! Посетите сайт www.outbackpower.com На английском, и разобратся не просто. А заряжать аккумулято лучше генератором тока, а не генератором напряжения. -------------------- "если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
7.4.2007, 20:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Ёмкость указывают в ампер-часах (сиречь в кулонах), так как это стабильная характеристика химического процесса. Мощность зависит от напряжения, а оно разное для зарядки и разрядки.
8.4.2007, 11:08
Феодор!!!
Вот на счёт стабильной характеристики химмического процесса - не понимаю. Если Вы разьясните- буду благодаренн. Может литературку какую подкинетне, или сами поможете - не откажусь. Всю жинь учусь. Не зазорно. С электроникой- понятно, но не всё (всё никогда не будет понятно), а с другими науками , на границе с электрикой и электроникой -всегда - вопрос сложный. -------------------- "если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
8.4.2007, 21:53
Литературу не подскажу, сам знаю поверхностно. В общем, заряд-разряд аккумулятора - обратимая химическая реакция, которая переносит электрон с одной пластины на другую и обратно. Количество молекул участвующих в этой реакции фиксировано и задаётся геометрией пластин. Поэтому ёмкость аккумулятора измеряется количеством электронов (ампер-часами).
Энергия, потребляемая для зарядки аккумулятора выше энергии, отдаваемой при разрядке - КПД меньше единицы. Так как количество электронов одинаковое, разница выражается в напряжении, под которым эти электроны протекают. В случае автомобильного аккумулятора - 14 против 12 вольт. Получается КПД порядка 86%. К чему я и клоню - потери имеют подлую способность уничтожать рентабельность. У конденсатора гораздо более высокое КПД если заряд-разряд происходят сравнительно быстро. Так как электроны не зафиксированы в молекулах, а просто висят на пластинах под действием электрического поля, периодически они под действием этого поля туннелируют на противоположную пластину и происходит утечка. Сейчас разрабатывают суперкондеры для электромобилей: http://en.wikipedia.org/wiki/Supercapacitor |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 10:01 |
