Подключить насос к двум котлам
Гость_Гость_Степан_*_*
сообщение 3.1.2016, 20:56
Друзья подскажите пожалуйста чайнику:
Есть два электрических котла в системе отопления, к каждому идет свой провод питания, на один провод повесить не могу, провод не выдержит такой нагрузки; так же есть насос, который нужно подключить к питанию.
Проблема в чем:
Провод нужно подключить так чтобы:
- если замкнет котел №1, - автомат его бы отключил , а насос и котел №2 работал бы дальше;
- если замкнет котел №2, - автомат бы вырубил этот котел, а насос бы продолжил работать с котлом №1;
- а если замкнет насос , - автоматы бы вырубили оба котла , а то они оба без циркуляции воды сгорят.
Заранее благодарен.
vitaas7
сообщение 3.1.2016, 21:29
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Поставить после каждого автомата на котёл реле,фазу после автомата пустить через нормально разомкнутые контакты на котел. Ноль на котел и на катушку реле.
Ставите автомат на насос ,выход фазы с автомата подсоединяете на насос и на катушки реле,ноль на насос
Если нагрузка большая для реле подключить вместо реле также контактор
Сообщение отредактировал vitaas7 - 3.1.2016, 21:36
сообщение 3.1.2016, 23:51
Я понял.
Просто и гениально , а я уже два дня хожу голову ломаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 20:48
