Помогите с АВ , Периодически срабатвает АВ
SergeyKa
сообщение 3.1.2016, 19:14
Пользователь №: 47813
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла проблема - периодически срабатывает АВ. После срабатывания я обратно его в положение включено перевожу, однако, через часа 1.5-2 (время варируется) он снова отключает питание. Срабатывает он точно не от перегрузок, потому как вырубался при включенном телевизоре и ноуте. Мне кажется, что проблема с изоляцией ( см. 3 фото) .
Что можете посоветовать помимо вызова электрика?
Спасибо!
С уважением,
Я.
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2016, 19:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вызвать НОРМАЛЬНОГО электрика.
Пожалуйста.
Мы
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2016, 17:22
Цитата(SergeyKa @ 3.1.2016, 19:14) *
Возникла проблема - периодически срабатывает АВ. После срабатывания я обратно его в положение включено перевожу, однако, через часа 1.5-2 (время варируется) он снова отключает питание. Срабатывает он точно не от перегрузок, потому как вырубался при включенном телевизоре и ноуте ...
АВ может срабатывать от плохого контакта подключенных проводов, контакт греется (видно по проводу), тепло передаётся на тепловой расцепитель, он срабатывет.
zendo057
сообщение 4.1.2016, 17:38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
В первую голову сделать ревизию щитку,зачистить от нагара все провода,поджать контакты,если не поможет,заменить автомат или поменять местами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 7:24
