2 страниц V   1 2 >
Вопрос про узо
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 2.1.2016, 18:20
Добрый вечер! Возникла маленькая проблема! Новостройка, в тамбуре стоит рцбильник и диф на входе в квартиру, далее в квартире стоит щиток с рбильниками на каждую комнату и большой потребитель отдельно. Возникла проблема если выключать квартирные рцбильник все полностью ( не живу пока в квартире) или оставлять их включёнными - не важно. То очень часто утром, когда приезжаю делать ремонт в тамбуре выбит диф - опущен и включается после нажатия на кнопку и поднятия тумблера... Часто бывает выбивает разом ц всего этажа! В чем может быть проблема? Или хотя бы где копать?... Спасибо
сообщение 2.1.2016, 18:54
Пользователь №: 5663
Для начала стоит не обзывать всё в подряд рубильниками, а написать те названия, что написаны на мордочке всех аппаратов, которые стоят и на лестнице и в квартире. Тогда и можно будет выстраивать предположения о причинах их срабатывания...
Костян челябинск...
сообщение 2.1.2016, 19:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Берете газету с объявлениями в вашем городе или заходите на местные сайты объявлений, обзваниваете нескольких электриков, выбираете наиболее подкованного и ответственного и он вам все делает.
сообщение 2.1.2016, 21:35
вероятно проблема в чём то включенном в розетку при ремонте
Donh
сообщение 2.1.2016, 23:00
Из: Киев
Пользователь №: 37361
если потребитель виноват то узо сразу срабатывает, а не спустя ночь.
Костян челябинск...
сообщение 2.1.2016, 23:03
Из: Челябинск
Смотря какой потребитель и каким образом обвиноватился.
шахтер
сообщение 3.1.2016, 1:22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Это самое обычное дело, выкиньте тот ДИФ и поставьте автомат и после него УЗО. Можете за сказку принять, можете на слово мне поверить, мне без разницы. Пока вы тот ДИФ не выкинете так и будет, утром встали а он выключен. Удачи.
сообщение 3.1.2016, 11:51
Пользователь №: 9143
В чем же кроется возможная причина срабатывания дифа и несрабатывание УЗО ? Примерное направление.
FRAER
сообщение 3.1.2016, 12:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Олега, я так понимаю, Шахтер имеет ввиду брак...
сообщение 3.1.2016, 12:57
Сомневаюсь, ведь рекомендует именно не другой, заведомо исправный ДА.
Что-то я не видел статистики, что "парочка" надежнее ДА.
шахтер
сообщение 4.1.2016, 20:26
Из: Ростовская обл.
Господа я спорить не хочу. Да я именно посоветовал человеку выкинуть ДИФ и заменить его на простой автомат +УЗО. Статистики у вас нет у меня тоже нет. Но если мне кто начинает рассказать что утром встал а света нет и так почти каждый день или через день. Я задаю только один вопрос у вас стоит ДИФ. Процентов 50 отвечают да стоит, 45 % просто не понимают что я спросил 5% говорят да вроде нет. И это бывает чаще всего в новостройках. Да я конечно предполагаю почему оно именно так, но срач разводить мне лень, поэтому свои предположения оставлю при себе. Вот и написал человеку то что написал. Ну не поверит он мне, да за ради бога, у меня напряжение не выбивает что мне то волноваться.
Почитайте
Сообщение отредактировал шахтер - 4.1.2016, 20:36
сообщение 4.1.2016, 21:39
АД12М это уже не обычный (без доп.фунций) ДА. Меж типовым ДА и УЗО разницы нет. Спорить тут не о чем, спросил на всякий случай.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2016, 22:47
Смею предположить, что диф может срабатывать из-за превышения напряжения (ночью, как правило, напряжение в сети повышается), АД12М по паспорту отключается при 265 плюс-минус 10%. Минус 10% от 265 это 239 В.
шахтер
сообщение 5.1.2016, 17:06
Из: Ростовская обл.
Все просто. У кого типовой ДА у тех по утрам не выбивает.......
сообщение 5.1.2016, 17:34
Значит совет по замене относился лишь к нетиповым. К основной массе не относился.
шахтер
сообщение 5.1.2016, 18:47
Из: Ростовская обл.
Олега, Ну попробуйте опросите своих знакомых что бы они были не электрики что у них стоит на квартиру, Автомат, УЗО, или ДИФ. Сколько вам человек реально ответят точно на этот вопрос, те что все же ответят что ДИФ попробуйте уточнить типовой у них ДИФ или нет. Ну что вы простите на ровном месте придуриваетесь? Я вам то не могу втолковать простую мысль что если мне говорят что утром встал свет не горит. Значит почти наверняка у человека ДИФ с функцией контроля напряжение. И что мне было автору вопроса все это толковать за типовые и не типовые. Тьфу. Что вас простите понесло как того Остапа?
сообщение 6.1.2016, 3:09
Цитата(шахтер @ 5.1.2016, 18:47) *
попробуйте опросите своих знакомых ..
Бланки заготовлю, понятых соберу и с утреца приступлю.
Ну что вы простите на ровном месте придуриваетесь? Я вам то не могу втолковать ... наверняка у человека ДИФ с функцией контроля напряжение.
По-нежнее, шахтер. Сейчас ничего втолковывать уже не нужно. В п.7 про функцию контр.напряжения ни звука.
..что мне было автору вопроса все это толковать за типовые и не типовые.
Почему не уточнить?
ТС оказывается вполне может купить себе обычный ДА. Вовсе не обязателен тандем АВ+УЗО (может у него с местами туго, и денег мало)
Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2016, 3:14
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 6:11
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Удивительно, впервые встречаю инфу от производителя электронных ВДТ "ад12м сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети 50В", что несомненно не может не радовать, так как инфа от производителя РФ. Не хватает только инфы, что произойдет с АД при 50В и ниже.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 6:11
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 6.1.2016, 10:21
Сообщение #19
Работоспособность потеряет.
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 12:52
Сообщение #20
Из: г. Павлодар
Интересует несколько иное:
Согласно Гост IEC 61008.1-2012 для ВДТ.
4.1.2 ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети (3.3.5):
4.1.2.1 Размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения сети, с задержкой или без задержки по времени (см. 8.12):
а) автоматически повторно замыкающиеся при восстановлении напряжения сети;
b) автоматически повторно не замыкающиеся при восстановлении напряжения сети.
4.1.2.2 Не размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения сети:
а) способные расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на землю), возникающей вследствие аварии в электросети;
b) не способные расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на землю), возникающей вследствие аварии в электросети.
Примечание - Условия выбора и применения ВДТ - по пункту 531.2.2.2 IEC 60364-5-53:2001.
Аналогично в Гост iec 61009.1-2014 для АВДТ п.4.1.2.
Гост Р 50571.5.53-2013
531.2.2.2 Использование устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током, со вспомогательным источником питания, которые не способны автоматически срабатывать в случае отказа в работе вспомогательного источника питания, допускается только при соблюдении одного из двух следующих условий:
- защита при повреждении (от косвенного прикосновения) согласно МЭК 60364-4-41, пункт 413.1 обеспечивается даже в случае отказа в работе вспомогательного источника питания;
- устройства устанавливаются в электроустановках, которые обслуживаются, испытываются и проверяются обученным (ВА4) или квалифицированным (ВА5) персоналом.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 13:06
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 23:32
