Пробник |
Пробник |
| Гость_Mehani_* |
25.3.2007, 20:23
Пробник светится потому что тело всё-таки слабый но ток проводит? или там другой принцип?
26.3.2007, 0:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата Пробник светится потому что тело всё-таки слабый но ток проводит? или там другой принцип?
Верно. Через тело человека проходит очень маленький ток, это происходит из за того, что в индикаторе стоит очень большое сопротивление, а тело подключается последовательно ему. Цепь выглядит так: источник энергии –> фазная жила –> лампа – >большое сопротивление – >тело –> земля –> источник энергии. -------------------- e=310sin(314t)
26.3.2007, 17:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Разрешите не согласиться. Пробник светится даже когда тело полностью изолировано от земли. Принцип, действительно, другой - ёмкостный ток.
Тело обладает электрической ёмкостью. Переменный ток заряжает-разряжает эту ёмкость, протекая через неоновый разрядник в индикаторе. Разряднику этого тока достаточно чтобы светиться. Сопротивления разрядника достаточно, чтобы ток был безопасным при напряжении 0,4 кВ. |
27.3.2007, 3:06
Так ведь и индикаторы бывают разные.
Сегодня специально проверял методом прыжков. Один из индикаторов гас пока я был в «свободном полете» -------------------- e=310sin(314t)
27.3.2007, 8:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Действительно, неоновые индикаторы горят при прохождении через них емкостного тока, а не при использовании тела человека как сопротивления, т.к. напряжение поджига неоновой лампы ~100 В. А прыгать лучше со скакалкой - полезнее.
| Гость_native_* |
27.3.2007, 10:21
Хорошо,"неоновые индикаторы горят при прохождении через них емкостного тока"когда щуп на фазе.
А почему н. ндикатор не горит когда щуп на нуле? Там что, уже нет ёмкостного тока? |
27.3.2007, 10:53
А разве в нулевом проводе имеется потенциал относительно земли, особенно при глухозаземленной нейтрали? Поэтому и не горит.
27.3.2007, 22:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8352 |
Господа, а кто нибудь сталкивался с пробником ОП-1?
Он светится и без фазы. Одна из функций прозвонка цепи. Так что ЭВОКС прав - ПРОБНИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ |
28.3.2007, 4:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
BUGS
Если вы говорите о чем я думаю, то могу сказать что этот горит по поводу и без повода. |
28.3.2007, 9:41
Не понимаю, о чем вообще здесь речь. Кто- нибудь обращал внимание, что в индикаторах, используемых для прозвонки цепей, имеются батарейки, и собраны они на светодиодах, а не на неоновых лампах. И использовать такие индикаторы для определения фазы и нуля нужно с осторожностью, потому как на самом деле бывает, что и на нулевом проводе горят, если замкнуть контакт пальцем. Хотя и неоновые индикаторы не идеальны, т.к. могут и наведенное напряжение показать, и в нулевом проводе гореть при обрыве нуля.
29.3.2007, 0:54
Поэтому им никто особо и не верит.
Лучший индикатор это Допускающий к работам в ЭУ, который голой рукой касается отключенных шин! -------------------- e=310sin(314t)
29.3.2007, 1:14
Ну да, классика:
- Бабушка! Подай провод! - Держи, сынок! - Я ж говорю - ноль, а ты - фаза, фаза... Я, копаясь в коробке, долго удивлялся свечению индикатора на отключённом нуле, пока не вспомнил про постоянно включённую нагрузку. |
29.3.2007, 8:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата Если вы говорите о чем я думаю, то могу сказать что этот горит по поводу и без повода.
Потому его "дурачком" и называют. Цитата Лучший индикатор это Допускающий к работам в ЭУ, который голой рукой касается отключенных шин!
Это уж точно. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_native_* |
29.3.2007, 13:33
ЭВОКС
:::МОДЕРАТОР Вс Мар 25, 2007 9:58 pm " ... Через тело человека проходит очень маленький ток, это происходит из за того, что в индикаторе стоит очень большое сопротивление, а тело подключается последовательно ему." Вопросы: Какой именно маленький ток, если не трудно проходит через тело человека при пробе? А разве причина прохождения тока через тело состоит в том,что в индикаторе стоит очень большое сопротивление? Это следует из сказанного Вами Вс Мар 25, 2007 9:58 pm . |
1.4.2007, 18:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
То он ближе к ответу ЭВОКСА насчет допускающего, потому что последний проверяет отсутствие напряжения до 1кв двухполюсным заведомо исправным и поверенным указателем и прикосновением тыльной стороной ладони показывает в натуре отсутствие напряжения на токоведущих проводниках
-------------------- А все таки она вертится
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 6:28 |
