Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN |
1.1.2016, 9:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Захотел разобраться какой потенциал будет на ОПЧ при обрыве PEN, но чет запутался, помогите распутать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
1.1.2016, 11:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Transformator, гугли, напряжение смещения нейтрали, по этой формуле все легко вычисляется
2.1.2016, 22:15
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Та формула векторная. Конкретно для вашего случая. Рисуете треугольник равносторонний. Одну из сторон (линейное напряжение) делите в отношении 1:5. Если длина стороны треугольника это 380В, то отрезок, соединяющий центр треугольника и найденную точку и есть искомое напряжение.
3.1.2016, 11:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
В первом случае Uл/корень из трех,во втором думаю так же,так как нагрузка активная.
3.1.2016, 11:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Та формула векторная. Конкретно для вашего случая. Рисуете треугольник равносторонний. Одну из сторон (линейное напряжение) делите в отношении 1:5. Если длина стороны треугольника это 380В, то отрезок, соединяющий центр треугольника и найденную точку и есть искомое напряжение. А в случае с 3-ей нагрузкой ? |
3.1.2016, 11:56
А вслучае 3х нагрузок - решать векторное уравнение =)
3.1.2016, 12:32
Ну уж дудки При слове "комплексные" я впадаю в прострацию.
Попытался на сторонах треугольника отмерять отрезки пропорционально сопротивлениям между двумя узлами, соединил точки с противоположным узлом, точку пересечения соединил с центром. Ход мысли верен ? |
3.1.2016, 12:33
3.1.2016, 13:06
3.1.2016, 14:34
что может быть проще Проверь правильно ли я решил? Если не правильно реши пжста по моему условию.
Прикрепленные файлы
3.1.2016, 18:36
Формула 10.9 это по аналогии написали, или в литературе нашли? Сходу не скажу, но мне кажется, что так нельзя считать. Нужно поделить сопротивление нейтрали на три ветки (фазы) и считать сначала ток нейтрали, и по току нейтрали определять напряжение на ЗУ у частника. Вот как тут рис 6.2 http://studopedia.ru/7_142355_geroy-nashego-vremeni.html . Т.е. когда приведем схему замещения к виду как на рис 6.2 справа, тогда считаем ток. и уже по току определяем напряжение на ЗУ.
Сообщение отредактировал Pantryk - 3.1.2016, 18:37 |
3.1.2016, 18:52
Не мешая процессу расчета, замечу:
Соотношение нагрузок - непредсказуемо, а потому смысла просчета при неких конкретных нагрузках никакого. Идеальный баланс тоже никому не интересен. Интересно лишь максимально возможное напряжение на нейтрали-оборванце. При этом расчет будет проще. Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2016, 18:57 |
3.1.2016, 19:17
Если честно, что то я затрудняюсь посчитать, посчитал как смог, возможно посчитал не верно.
Просто обращаюсь к сообществу электриков, посчитайте по своим методам, при определенных условиях, пусть будет Rа=3 Ом, Rв=8 Ом, Rс=6 Ом, Rn=6 Ом. Фазное напряжение 220 В. Какое будет напряжение смещения нейтрали? и каким будет напряжение прикосновения у частника в двух случаях, когда нет повторных заземлителей, и когда есть повторные заземлители. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
3.1.2016, 19:49
Еще про формулу 10.9. Она векторная. Когда подставляете значения, то 1/3*200+1/8*220*e^(j* 120deg)+1/6*220*e^(j* -120deg)
Соглашусь с Олега. Чем больше небаланс и чем больше нагрузка, тем больше ток. Крайний случай однофазное замыкание на землю. У меня приведенные сопротивления ветвей получились Ra1=12.38; Rb1=33.0; Rc1=24.72 (В омах). FRAER, посчитай, пожалуйста, в маткаде векторную сумму токов на таких сопротивлениях (ток в нулевом проводе). По поводу однофазного КЗ. Допустим ток однофазного КЗ в нормальных условиях (без обрыва PEN) на вводном устройстве дачника 400А, тогда сопротивление фаза-ноль 0,55Ом. Для простоты будем считать, что при обрыве PEN обратно ток течет только через землю. Тогда R= 6(сопротивление заземлителей)+0,55/2=6,275Ом. Ток замыкания на землю 220/6,275=35А. Через наше ЗУ течет четверть => Iзу=35/4 = 8,75 А. Uзу= 8,75*16 = 140В. В любых других случаях будет меньше. Сложил токи в автокаде графически. Получилось с нагрузкой ток в земле 10,2А. Четверть от этого 2,55. Напряжение на ЗУ 2,55*16=40,8 В. Сообщение отредактировал Pantryk - 3.1.2016, 19:43 |
3.1.2016, 19:53
Не думал я что так все не просто. Ну а если нет повторных то человеку достанется 140 В?
3.1.2016, 19:57
3.1.2016, 20:05
Без повторных человеку достанется 220 Не думаю что именно 220 В, ведь вы нарисовали совсем другие условия, у вас чел касается только одной фазы притом что две другие не участвуют. * А я думаю в моем случае человеку достанется без повторок, напряжение смещения нейтрали, а его его нужно еще вычислить, пока это не получается. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
3.1.2016, 20:26
Не думаю что именно 220 В, ведь вы нарисовали совсем другие условия, у вас чел касается только одной фазы притом что две другие не участвуют. При участии двух других напряжение в точке А уменьшится. При равном участии всех фаз будет минимальным. 1. А я думаю в моем случае человеку достанется без повторок, напряжение смещения нейтрали, 2. а его его нужно еще вычислить, пока это не получается. 1. Правильно 2. Зачем вычислять все промежуточные от "0" до "220" ? Почему не сразу максимально возможное для системы ? Нет, если есть желание постичь в принципе оно конечно, дерзайте. |
3.1.2016, 22:19
Если честно, что то я затрудняюсь посчитать, посчитал как смог, возможно посчитал не верно. Просто обращаюсь к сообществу электриков, посчитайте по своим методам, при определенных условиях, пусть будет Rа=3 Ом, Rв=8 Ом, Rс=6 Ом, Rn=6 Ом. Фазное напряжение 220 В. Какое будет напряжение смещения нейтрали? и каким будет напряжение прикосновения у частника в двух случаях, когда нет повторных заземлителей, и когда есть повторные заземлители. |
3.1.2016, 22:52
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 9:37 |
