2 страниц V  < 1 2
Выключатель не выключает - почему? , нужно разобраться как исправить подключение выключателя
сообщение 5.1.2016, 20:48
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 20:42) *
КИКИ
сообщение 5.1.2016, 21:20
Сообщение #22
Пользователь №: 46490
Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 20:59) *
КИКИ, чтобы блямба была обращена к неподвижным контактам выключателя
На мой непросвещённый взгляд - все они достаточно неподвижны...
Можно указать стрелочкой, что взять и куда присоединить?
Про варианты прочитала... но хотелось бы для точности наглядности добавить.
сообщение 5.1.2016, 21:22
Сообщение #23
Цитата(КИКИ @ 5.1.2016, 21:20) *
...но хотелось бы для точности наглядности добавить.
куда уж нагляднее... фотки то посмотрели?
S-cream
сообщение 5.1.2016, 21:24
Сообщение #24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
КИКИ, пластинка, которая отдельно валяется - подвижный контакт. Всё, что в выключателе осталось - неподвижный.
Вам savelij®, всё очень подробно нарисовал. Не забудьте его поблагодарить icon_wink.gif
КИКИ
сообщение 5.1.2016, 22:12
Сообщение #25
Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 21:07) *
КИКИ, ваш выключатель не разрывает цепь вообще от слова совсем.
сама удивлялась ( монтировала по каким-то рекомендациям из сети... ) но на тот момент светильника не было - не могла проверить...
Цитата(Олега @ 5.1.2016, 17:43) *
Неужели вилку забыла из розетки вытащить ?
Цитата(savelij® @ 5.1.2016, 21:35) *
первый шаг
[attachment=43128:___01.jpg]
Хороший труд никогда не пропадёт зря!
Изначально я всё именно так себе и представляла, но в рекомендациях почему-то говорилось, что один провод должен оставаться целым... Удивилась , но сделала как советовали...
Теперь понимаю, что синий нужно просто разрезать и разными концами присоединить к противоположным сторонам выключателя.
КИКИ,
"Подвижный контакт"
установить его
при этом прорези на подвижном контакте попадали в выступы на клавише.
UPD: блямбой к блямбе.
установить его - а как? он там свободно вихляется внутри клавиши
а прорези его никак не задерживают в статичном положении
S-cream
сообщение 5.1.2016, 22:20
Сообщение #26
Из: Калуга
Он как коромысло должен болтаться. Самой клавишей должен прижиматься. Нажали клавишу - он замкнул цепь. В другую сторону - разомкнул.
такой выключатель как у вас на самом деле довольно редкая штука. Большинство таких выключателей как раз с одной парой контактов, а у вас - с двумя. Поэтому вам говорили правильно, но про более распространенные выключатели.
КИКИ
сообщение 5.1.2016, 22:22
Сообщение #27
Цитата(savelij® @ 5.1.2016, 21:48) *
и на том спасибо!
Дошло , что этот подвижный контакт нужно не в клавише пристраивать , а на контактах!
Буду пробовать - посмотрим, что получится...
КИКИ
сообщение 6.1.2016, 1:25
Сообщение #28
ДА - БОЛТАЕТСЯ!
Однако невозможно этот подвижный контакт уложить в нужное положение- он там не остаётся и не прижимается в итоге клавишей! Клавишей щёлкнула- подвижный контакт подвижно выскочил из-под клавиши в мою сторону!
Как можно его там закрепить-под клавишей?
ДОКЛАД
ВОТ что получилось- проверка И ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ДНЁМ
Сообщение отредактировал КИКИ - 6.1.2016, 3:27
КИКИ
сообщение 6.1.2016, 21:12
Сообщение #29
Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 22:24) *
КИКИ
СПАСИБО всем!
Вот мой фото-отчёт:
С вашей помощью мне удалось преодолеть непреодолимое для меня самой противоречие - представление о здравом смысле и необходимость следовать указаниям учебного видео! icon_wink.gif
Сегодня с внучкой мы уже провели испытания диско-лампы под ламбаду! Все очень довольны - все смеются и бабушка-молодец, как всегда! icon_smile.gif
Спасибо вам , друзья мои, и что бы я без вас делала!
Стало быть , к встрече Старого Нового года подойдём во всеоружии!
С Рождеством Христовым!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 1:27
