Фазное напряжение 270в
Danila15-
сообщение 31.12.2015, 10:58
Пользователь №: 47757
Добрый день форумчане,подскажите ответ на мой вопрос)напряжение в сети иногда прыгает до 270 вольт,ночью когда небольшая нагрузка со слов энергетика после замены трансформатора ничего не изменилось,какие могут быть проблемы кроме плохого контакта нулевого проводника???
Dimka1
сообщение 31.12.2015, 11:05
Пользователь №: 29924
У Вас никаких. Вы, как потребитель, на эти проблемы все равно физически повлиять не сможете.
сообщение 31.12.2015, 11:13
у них как раз проблемы могут быть - выход из строя техники
Danila15-
Это понятно)))мне технически интересно понять как это устроено хочется)
сообщение 31.12.2015, 11:14
что устроено?
Danila15-
сообщение 31.12.2015, 11:17
Какие проблемы могут быть в сети,кроме как плохого ноля и не равномерной нагрузки,хотя ночью там нагрузка минимальная
сообщение 31.12.2015, 11:19
повышенное напряжение
а днем сколько?
mae
сообщение 31.12.2015, 11:46
Пользователь №: 18221
У меня тоже была проблема высокого напряжения дома. Доходило до того, что взрывались лампочки когда их включали ночью. Выход - попросить посмотреть электрика управляющей компании распределение нагрузки по фазам. Может быть Вы попали в менее нагруженную фазу.
Ant29
сообщение 31.12.2015, 11:57
Пользователь №: 29170
Это не приводит к повышению фазного до 270В
zendo057
сообщение 31.12.2015, 12:01
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Мереете китайцем?
Dimka1
сообщение 31.12.2015, 12:12
здесь вроде спрашивают про проблемы, которые могут привести к повышению напряжения, а не к последствиям.
vitaas7
сообщение 31.12.2015, 12:30
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
На трансформаторе переключается обмотки ,обычно на ХХ делают 240вольт,иногда до 250вольт,чтоб у последних потребителей было нормальное напряжение.
Обратиться в электросети ,они сделают контрольные замеры
Ваш прибор не поверенный,по этому показания Вашего прибора нельзя назвать реальными
Danila15-
сообщение 31.12.2015, 13:36
Это,понятно на одной фазе 270 в.,а на другой 210 в,и не всегда так, иногда так по ночам происходит,а днем нормальное фазное напряжение,одно не дает покоя,что ночью там нагрузки практически никакой
rosck
сообщение 31.12.2015, 14:04
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы ни чего не сказали про линию идущую от трансформатора до Вас. Длинна, сечение какое? Если линия длинная и тонкая небольшой перекоса по нагрузки хватит. Падение в нулевом проводе нагруженой фазы будет сумироваться с напряжением двух других фаз и это вызывает увеличение напряжения на недогруженых фазах.. Может действительно нет нуля, тогда 270вольт не придел. Для выявления причины нужно измерить напряжение и ток в начале линии и в конце.
vitaas7
сообщение 31.12.2015, 14:34
Из: КУБАНЬ
Можно смотреть только цифры по фазным замерам тока,без замеров не вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 23:01
