Проблема с подключение розетки от щитовой , После подключения одного из провода к фазе на всех концах фаза |
29.12.2015, 23:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.12.2015 Пользователь №: 47775 |
В 9-ти этажном доме в щитке есть 3-ри. фазы и ноль. Кабель у нас 3-х жильный. После подключения одного из провода к одной их фаз, в розетке появились 2-е фазы.Решили откинуть конци от розетки, думали розетка виновата.После проверили индикатором фаза была на всех концах ,возле щитка на свободных 2-х концах и на 3-концах где была розетка. Подскажите в чем может быть проблема?
29.12.2015, 23:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
выкинуть индикатор
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.12.2015, 23:13
Так проблема в индикаторе?
29.12.2015, 23:25
возьми тестер .
если я скажу про контрольку , то меня тут съедят -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.12.2015, 23:33
Мультиметр? А не може это быть из-за плохого 0?
29.12.2015, 23:35
нагрузка по фазам распределена не равномерно
29.12.2015, 23:41
У меня просто это в первый раз такое что при подключении фазы все концы показуют фазу.Так это проблема в щитовой если я понял? А если подкинуть проблем не будет?
29.12.2015, 23:42
29.12.2015, 23:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у Вас показывает наведёнку (наведённое напряжение), померяйте мультиком/тестером
кого и куда подкинуть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.12.2015, 23:47
Мультиметром найти 220 и подключиться.Я правильно понял что индикатор не показатель в этом случае? Лучше искать 220 мультиметром.Или лучше не трогать и обратится в Жэк.
30.12.2015, 0:07
.Или лучше не трогать и обратится в Жэк. Не в обиду сказано , c такой подготовкой лучше в ЖЭК для чего вам розетка на лестничной площадке ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.12.2015, 0:10
У меня в подьезде стоит оборудование для кабельного телевидения.Его нужно запитать 220. А такая проблема в первые.
30.12.2015, 0:14
это проблема не ваша , а кабельного телевидения . они должны заключить договор с жэк или управляющей компанией
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 13:51 |
