Подскажите как подключить пускатель |
30.12.2015, 10:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Вы сами себе противоречите. Нарисовал что первое пришло в голову. Если при устройстве скажут СОБЕРИ ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ,в такой шараге делать нечего. Если вы про мою схему, то так действительно и было, прочитал условия, что есть и потом слепил из того что было По задаче "собери сам" это из личного опыта. Завод по производству двп, 65 гектар площадь как бы не шарага ни разу. Весь персонал КИПиА при устройстве проходит проверку у нач службы, где из старого электротехнического говна и проводов предлагается собрать простейшую схему например на пуск-стоп двигателя и т.п., чтобы на столе всё это лежало и работало. Всё делаешь сам, включаешь в сеть и если всё работает экзамен практический пройден. Всегда думал что везде так киповцев проверяют. |
30.12.2015, 11:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Коляныч,
Из опыта размер предприятия не имеет значения Я о своей схеме |
1.1.2016, 14:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
Коляныч, Из опыта размер предприятия не имеет значения Ну не скажите чем больше предприятие тем больше там дураков. Вон смотрите у "Коляныча" слесарей КИПиА проверяют как схему собрать на столе пуск-стоп пускателя. Это что если электрика на работу берут то смотрят что бы он знал как лампочку в патрон вкрутить и все? Пятый разряд и четвертая группа допуска у электрика в кармане! Хочу к "колянычу". Что то у нас на маленьком заводе все посложней, ничего вас собирать не заставят если вы электрик, с вами просто побеседуют и все. Потом месяц по договору а там видно будет. Если вы киповец то хотя бы что такое контролер и как он управляет частотником вы должны знать. Остальное есть от лукавого. Кстати реальную схемку согласно вводным автора темы набросал "шахтер" ваша что то не понял неаккуратно нарисована, у "Коляныча" от одной кнопки "Пуск" сразу включается два пускателя ,это просто глупо. Наверно "Коляныч" просто киповец на БОЛЬШОМ заводе. ПАЦАНЫ НУ не ПОЗОРЬТЕСЬ. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 2:41 |
