Фаза
Mehanik
сообщение 23.3.2007, 20:50
Пользователь №: 8408
Уважаемые электрики!
действительно уважаемые мною. Подскажите как в обычной бытовой двухпроводной электросети появляется фаза и ноль. ведь ток же переменный. разьясните, только не смейтесь, серъёзно.
Феодор
сообщение 23.3.2007, 21:50
Пользователь №: 7923
Берём цепь: источник питания, провод, потребитель, провод, и обратно к источнику. Ток ходит по кругу, если переменный - периодически меняя направление. Напряжение между концами источника или потребителя известно, напряжение относительно земли неизвестно (так как связи с землёй нет). Теперь берём и один из проводов заземляем. Теперь на этом проводе всегда приблизительно (так как у провода всё-таки сопротивление есть) ноль вольт относительно земли. Это ноль. На другом проводе полное напряжение которое выдаёт источник питания. Это фаза. Ток продолжает ходить по кругу.
ЭВОКС
сообщение 24.3.2007, 12:17
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Представьте резиновый жгут.
Если Вы его будите растягивать двумя руками (Вы генератор, Ваше усилие – напряжение) то не важно где нуль, а где фаза, все это условно.
Если один конец жгута Вы привяжите к Земле и будете его растягивать, все останется также как и в первом случае, только тот конец который привязан к Земле неподвижен (относительно Земли) и мы получаем нуль на Земле и на том конце жгута, и фазу на другом конце (у Вас в руках)
e=310sin(314t)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 1:14
