Резко падает напряжение |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
23.12.2015, 10:04
Здравствуйте. Есть генератор подключенный к двигатели на 15кВ к нему подключен трансформатор освещения на 6 ламп по 36 В. После подключения 2-х тэнов по 1,5кВ напряжение резко падает и лампы сильно притухают. Подскажите в чем проблема почему так резко падает напряжение?
23.12.2015, 11:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
мощности не хватает
23.12.2015, 12:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Для поддержания стабильного напряжения на генераторе необходимо регулировать его возбуждение. У Вашего генератора есть такой регулятор?
Сообщение отредактировал Null - 23.12.2015, 12:35 |
25.12.2015, 9:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2015 Пользователь №: 47716 |
такая же проблема постигла и меня.......мучаюсь очень сильно от перепадов напряжения, боюсь,что электроника может перегореть....что посоветуете ?
25.12.2015, 9:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
25.12.2015, 12:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Дайте мощность генератора.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 0:54 |
