Подключение экскаватора ЭКГ-5 , Можно ли собрать запас кабеля 6кВ в шкафу |
| Гость_buritas_* |
23.12.2015, 9:36
Стоит задача подключить экскаватор ЭКГ-5. ЭКГ-будет подключаться от ячейки ЯКНО находящийся на не котором удалении. От ЯКНО планируется кабелем ААВГ 3х70 в блочной трассе проложить к экскаватору. В точке выхода из блочной трассы планируется установка шкафа с клеммной коробкой(соединение кабеля АВВГ и КГНЭШ) и в шкафу будет собираться запас гибкого кабеля(ЭКГ без барабана и начальство не хочет ставить., говорит 6КВ кабель не должен наматываться на барабан).Можно собирать запас кабеля в шкафу? В ПУЭ написано что улаживание запаса кабеля в кольца запрещено., тогда как его улаживать? Приблизительная длина гибкого кабеля 70м.
23.12.2015, 9:58
... в шкафу будет собираться запас гибкого кабеля(ЭКГ без барабана и начальство не хочет ставить., говорит 6КВ кабель не должен наматываться на барабан).Можно собирать запас кабеля в шкафу? В ПУЭ написано что улаживание запаса кабеля в кольца запрещено., тогда как его улаживать? ... Укладывайте на земле "змейкой". |
23.12.2015, 12:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Во всех карьерах укладывается змейкой. Вопрос по кабелю АВВГ 3х70 - контур заземления где находится? Если до, или возле ЯКНО тогда нужен 4х жильный кабель.
| Гость_buritas_* |
23.12.2015, 13:36
Во всех карьерах укладывается змейкой. Вопрос по кабелю АВВГ 3х70 - контур заземления где находится? Если до, или возле ЯКНО тогда нужен 4х жильный кабель. Я думал контур заземления сделать возле шкафа с муфтой, где будет соединяться Кабель АВВГ и КГНШ. В этом шкафу и подсоединить жилу заземления КГНШ. Ячейки ЯКНО тоже, буду заземлять, только они будут стоять возле модульной подстанции на удалении от экскаваторов. |
23.12.2015, 16:35
23.12.2015, 17:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
АВВГ 6кВ Правда сам вживую не видел..... Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.12.2015, 17:39 |
23.12.2015, 19:21
23.12.2015, 20:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47617 |
тогда как его улаживать? Приблизительная длина гибкого кабеля 70м. только змейкой,у нас все кабели в "забое" независимо от длины так уложены,помощник следит за тем чтобы не наехал,перекладывает-перетаскивает... кабель только кшвг 4х жильный Сообщение отредактировал Дмитрий У - 23.12.2015, 21:00 |
24.12.2015, 9:48
Гость_buritas_*, А вопроса по защите от замыканий на землю у Вашего начальства не возникло? При подключении экскаватора защита должна действовать на отключение.
| Гость_Гость_* |
21.3.2016, 7:01
Гость_buritas_*, А вопроса по защите от замыканий на землю у Вашего начальства не возникло? При подключении экскаватора защита должна действовать на отключение. питающий кабель должен быть типа КГЭ-3*35+1*10 (http://platinum.co.ua/katalog-kpp/kabel/v-rezine-i-pvh/kabel-kge/kabel-kge-3x351x10). |
| Гость_Гость_gomed12_*_* |
22.3.2016, 20:32
кабелем ААВГ 3х70 в блочной трассе проложить к экскаватору..Можно собирать запас кабеля в шкафу? Приблизительная длина гибкого кабеля 70м. Что-то наперекор всем известным способам. ЯКНО- это конечный пункт питания от последнего столба временного ВЛ-6 кВ с воздушным вводом, от которого гибким кабелем запитывают ЭКГ, ЭШ и другое карьерное оборудование. О подземной прокладке даже в блоках слышу впервые, тогда трассу необходимо обозначить, не представляю в условиях постоянно изменяющегося рельефа применение такого способа. Просто необходимо перенести ЯКНО, установив дополнительный столб ВЛ, тогда и не нужно будет ничего укладывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 6:54 |
