Подключение 10w светодиодов , попытка чайни к подключить светодиод
ARK RK
сообщение 22.12.2015, 9:32
Пользователь №: 47666
Всем добрый день. помогите плиз. я в электрике -1, хочу в данный момент подключить 10 10ватных светодиодов 12v 900mA. Есть в наличии блок питания 16ампер 12v на сколько я понял к светодиодам нужны драйвера можно конечно обойтись микросхемой lm317 и резистором. Схем в нэте куча но я немогу подсчитать какой резистор мне нужен и можно ли зделать один драйвер для группы например из 4 светодиодов или же это слишком сложно для чайника? И еще вопрос по диммированию, допустим я сделал драйвер каждому светодиоду поотдельности могу ли я подключить диммер к группе тоже из 4-5 светодиодов что бы регулировать яркость. Надеюсь вопрос задал корректно! если что извеняюсь за неграмотность в этой сфере.
сообщение 22.12.2015, 14:12
Если пока оставить диммирование в покое, то решение вопроса значительно упрощается. Ищите схему источника питания для светодиодов со стабилизатором тока 900мА. Для питания последовательно включенных светодиодов в количестве 10 шт. понадобится источник с напряжением на выходе не менее 120В (!). Что то мне подсказывает, что собрать такой источник на коленке будет очень затруднительно... icon_wink.gif
А вот для трёх СД и купить и собрать по схемам в инете будет гораздо легче... Параметры драйвера 36В/900мА очень часто встречаются
Может всё гораздо проще... но не озвучено, что у за диоды в наличии... может они уже со встроенным драйвером и их надо тупо втыкать в сеть 12В (переменка или постоянка тоже не ведомо)
сообщение 22.12.2015, 20:10
А не затруднит ли озвучить тип СД и (или хотя бы) сфоткать?
По некоторому опыту могу сказать, что одновременное обоих параметров (тока и напряжения) приводит к постепенному снижению яркости.
ARK RK
сообщение 23.12.2015, 5:58
во первых спасибо за ответ. диоды вот такие http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Cool-Wh...1837134179.html по поводу подключения мне на др форуме посоветовали паралельное подключение. и всю необходимую фурнитуру я вчера взял а именно стабилизаторы напряжения lm317 и резисторы 3.3 ома и 2.7 вата. еще не подключил.
сообщение 23.12.2015, 11:27
Цитата(ARK RK @ 23.12.2015, 5:58) *
... по поводу подключения мне на др форуме посоветовали паралельное подключение. и всю необходимую фурнитуру я вчера взял а именно стабилизаторы напряжения lm317 и резисторы 3.3 ома и 2.7 вата.
Простите, но что конкретно Вам насоветовали "на др форуме", нам не ведомо... а посему и конкретные вопросы по схеме, номиналам и подключению стоит адресовать туда.
То что, точно можно сделать, это параллельно подключить несколько СД+драйвер к имеющемуся источнику 12В/16А, он потянет...
Не забудьте учесть потери в проводах... И стоит подумать об охлаждении СД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:36
