Диодный мост или аккумулятор? , подскажите
Bio
сообщение 20.12.2015, 10:43
Из: Москва
Пользователь №: 47627
В общем дело такое ребят!
Мне нужно получить постоянное напряжение на обмотку электромагнита.
Подошёл к двум вариантам и не знаю верны ли они вообще и какой лучше если верны, экономия тоже идёт в расчёт (в финансовом плане).
Первый вариант от ИБП (источник бесперебойного питания 220В), предохранитель, потом на фазу и нуль к автотрасформатору, после предохранитель, от него к диодному мосту на конденсатор, через осциллограф ищем частоту постоянного тока и на электромагнит.
Второй вариант сразу взять постоянный ток из аккумулятора, плюс на предохранитель, минус на ноль автотрансформатора, но уже без диодного моста, конденсатора и осциллографа. Сразу на электромагнит. Тут тоже вопрос небольшой, ЛАТР -автотрансформатор на 2 А примит постоянный ток на входе и на выходе так же отдаст с регулировкой?
сообщение 20.12.2015, 11:06
ЛАТР, как и трансформатор не работают на постоянном токе, школьный курс физики, раздел "Электротехника".
Bio
сообщение 20.12.2015, 11:16
Из: Москва
Спасибо.
Может посоветуешь вариант какой? чтоб работал.
stydent64
сообщение 20.12.2015, 13:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Интимный вопрос личного плана - ЗАЧЕМ после диодного моста ОСЦИЛЛОГРАФОМ искать частоту ????????????
Если, АПРИОРИ (изначально) имеем ПОСТОЯННОЕ напряжение?
А теперь серьёзно, следующие вопросы:
1 Какое напряжение надо на эл.магнит?
2 Какую работу будет эл.магнит выполнять (это для вычисления токов, мощности эл.магнита)
3 Зачем в схеме а) автотрансформатор, б) ЛАТР
Сообщение отредактировал stydent64 - 20.12.2015, 13:32
Bio
сообщение 20.12.2015, 16:24
Из: Москва
Электромагнит будет регулироватся напряжением с помощью ЛАТРА (Латр это и есть автотрансформатор)
Какое напряжение надо на эл.магнит? Пока незнаю, оно должно регулироваться, думаю чем больше тем лучше но исходя из того что там обмотка 56-60 витков меди ММ 1мм. а электомагнитов 12 штук.
для того чтобы выравнить частоту с помощью конденсатора.
изначально имеем переменный ток.
Dimka1
сообщение 20.12.2015, 16:54
Пользователь №: 29924
Сгладить пульсации, чтобы сердечник в эл. магните не вибрировал.
Мост неверно подключили.
Сергей ДД
сообщение 20.12.2015, 18:08
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Поменяйте слово ЛАТР на РЕОСТАТ(см на картинке) это для аккомулятора.
На втором рисунке два диода перевернуть и можно начинать эксперименты. Латр поставить в минимум напряжения и плавно поднимать. Не забудьте надеть средства защиты глаз, лица. Встать на резиновый коврик и в диэлектрических перчатках.
Нравится мне вот такая картинка с АКК.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 20.12.2015, 17:46
сообщение 20.12.2015, 18:24
Если автор и впредь будет проявлять откровенно нулевые знания по физике уровня школьной программы, то и эта тема будет удалена.
Автор получит... направление в школу.
Простите, но это уже не чайниковый уровень... это деЦкий сад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 5:48
