Измерения и испытания силового тр-ра , замеры при Т около или меньше нуля |
17.12.2015, 19:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47617 |
Здравствуйте коллеги,нужна помощь
немного предыстории,что бы понять степень ответственности на данный момент: в течении месяца "сгорели" два силовых тр-ра на подстанции,причины разные,друг с другом не связанные на замену найден аналог по параметрам,стоящий на ремплощадке несколько месяцев на хранении это последний вариант реабилитироваться,менять больше нечем,а ремонт не возможен(отсутствует рембаза как таковая) Дано: Силовой тр-р 35/6,10000кВА,звезда/треугольник-11 Проведенные испытания и измерения показали: 1) Сопротивление основной изоляции относительно бака ВН-НН+к 478 Мом Кабс- 1.1 НН-ВН+к 145 Мом Кабс- 1.1 ВН+НН-К 136 Мом Кабс- 1.1 2) Сопротивление обмоток постоянному току в пределах нормы на всех положениях ПБВ 3) Пробивное напряжение масла 38 кВ измерения проводились при Т окружающего воздуха 0 градусов вопрос: достаточны ли условия для включения тр-ра в работу? насколько критичен в данном случае параметр К абс (что должен быть 1.3 в курсе) возможны ли в принципе измерения при Т менее нуля без нагрева активной части и масла и на сколько корректны показания приборов в этом случае спасибо... |
Дмитрий У Измерения и испытания силового тр-ра 17.12.2015, 19:58
ЛЕША Смотрите:
Нормы отбраковки по изоляции
Условия вкл... 18.12.2015, 2:48
Дмитрий У ЛЕША, спасибо почитал,но опять же эти параметры ме... 18.12.2015, 9:43
ez81 Дмитрий У зимой к абс. будет выше ,летом при темпе... 18.12.2015, 12:04
ЛЕША Дмитрий У Было при -15 изоляция 1500 МОм, а при на... 18.12.2015, 13:26
Дмитрий У ЛЕША, ни как не реализовать нагрев в поле... 18.12.2015, 16:08
ЛЕША Повышенным еще можно испытать. Но, наверное, обору... 18.12.2015, 16:31
Дмитрий У Цитата(ЛЕША @ 18.12.2015, 16:31) Повышенн... 19.12.2015, 12:01
Ixtim Цитата(Дмитрий У @ 17.12.2015, 19:58) ... 18.12.2015, 16:52
ez81 нагреть в поле можно только оочень большую палат... 19.12.2015, 4:43
Roman D Был метод, когда на высокую сторону подавали 380, ... 19.12.2015, 12:53
Дмитрий У Цитата(Roman D @ 19.12.2015, 12:53) Был м... 19.12.2015, 15:39
Дмитрий У сварочник отставили,притащили установку для нагрев... 20.12.2015, 18:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 2:25 |
