часто срабатывает защита эл двигателя , Подскажите воможные причины срабатывания защиты эл. двигателя
//Максим//
сообщение 17.12.2015, 10:16
Пользователь №: 47614
Подскажите пожалуйста почему может часто срабатывать защита эл. двигателя управляющего транспортерной лентой. Механическая часть ленты исправна. Неисправность появилась с наступлением холодов. Наш электрик ссылается на перегруз ленты, хотя в тёплое время года ленту нагружали в два раза больше.
Сообщение отредактировал //Максим// - 17.12.2015, 11:21
zendo057
сообщение 17.12.2015, 13:14
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
1 Проверить двигатель
2 Проверить пускатель
3 Проверить тепловое
4 Проверить питание
5 Проверить наличие хорошего контакта
Вариантов тьма, дерзайте.
сообщение 17.12.2015, 23:48
Скорее всего двигатель именно оказался перегружен - если лента с простым винтовым а не гравитационным натягом. Лента от мороза становится короче, и это тем заметнее чем длиннее конвейер. Если не ослабить натяжение, в сильные морозы может вплоть до разрыва стыка натянуть. Да и сама резина транспортера становится дубовой, плюс к этому прибавить загустевшую смазку подшипников роликоопор и барабанов, и в придачу, если материал влажноватый идет - налипание на роликах холостой ветви.
//Максим//
сообщение 18.12.2015, 7:21
Лента металлическая. Состоит из набора звеньев. Подача с холода в тепло. Половина ленты на холоде, половина в тепле. Двигатель находится в тепле и не нагревается.
Сообщение отредактировал //Максим// - 18.12.2015, 7:41
сообщение 18.12.2015, 14:14
Так понимаю, что то типа пластинчатого питателя...
Ну пусть тогда Ваш электрик ток потребляемый движком по фазам замерит (надеюсь клещи токоизмерительные у него есть). Если не превышает номинального и нет перекоса, то нужно разбираться что с защитой не так.
Однозначного ответа тут не получится, нужно по месту разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 5:38
