Внешние подключения , Вопрос. Нужно ли маркировать жилы кабеля в щите автоматики? |
| Гость_Гость_Антон_*_* |
16.12.2015, 21:24
Нужно ли ставить маркировку на каждую жилу при подключении к клемнику? Во внутренней схеме шкафа маркировка уже есть. Надо ли ещё дублировать? Если да, то какими гостами или правилами это подтверждено.
16.12.2015, 21:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
по какому принципу вы маркируете жилы .
мы .внутри щита , шкафа -- адресная маркировка межпанельные связи - цифровая маркировка . ответ на ваш вопрос. предположим для поиска неисправности я отключил несколько жил .Как мне их обратно подсоединить ? Маркировка основная - система маркировки, которая характеризует каждый провод или группу проводов без учета их электрической функции. Маркировка зависимая - система маркировки проводов или групп проводов, основанная на маркировке зажимов, к которым подсоединены провода, или на маркировке оборудования, к которому подсоединены группы проводов. Маркировка независимая - система маркировки проводов или групп проводов, независимая от маркировки зажимов, к которым подсоединены провода, или от маркировки оборудования, к которому подсоединены группы проводов. Маркировка сложная - система маркировки, которая использует одновременно зависимую и независимую маркировки. Маркировка дополнительная - система маркировки, обычно применяемая как дополнение к основной маркировке и основанная на электрической функции каждого провода или группы проводов. Источник: http://www.gosthelp.ru/text/I10608Instrukciyapomontaz.html Сообщение отредактировал moshkarow - 16.12.2015, 22:02 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 2:15 |
