Вытянет ли)) |
Вытянет ли)) |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
16.12.2015, 17:22
Всем привет!!Подскажите,есть генератор(маломощный) и АИД , можете подсказать сможет ли генератор дать 32кВ для испытаний! Если не сложно опишите что и как!Заранее благодарен)
| Гость_Гость_* |
16.12.2015, 17:24
Вернее хватит ли генератора чтобы АИД дал 32
16.12.2015, 19:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Для АИДа около 5 кВт нужно
16.12.2015, 21:49
Не пугайте людей. Всегда подключаем его через всякие дистрофичные удлинители и ни один даже не нагрелся. Да и мощность его должна в паспорте быть написана.
17.12.2015, 7:36
И эта ... Дружеский совет - не пытайте им по нормам писаным ещё в стародобрые времена. Чуть больше номинала и харе. Утечки нету и замечательно.
17.12.2015, 13:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
| Гость_Гость_* |
17.12.2015, 18:19
17.12.2015, 18:29
Гость_Влад, могу удалить последние сообщения, чтобы избежать лирические отступления...
17.12.2015, 20:05
zendo057, зачем придираться к гостям? У него достаточно специфический вопрос и задаёт он его профессионалам. Он же не должен разбираться в том что в этом разделе общаются профи именно между собой, а ему значица нужно идти в раздел для чайников.
Зы. А вы сами пробовали прочитать и понять то что вы написали? |
| Гость_Гость_* |
20.12.2015, 21:03
В принципе разобрался! так сложилось что в параллель с наладкой варю сваркой)) и генератор бывает не тянет, потому что иногда нужно прожечь,а это большой ток!!! вот и спросил как себя будет вести аид и генератор дай я 32 на ячейку или 42 на сборные
21.12.2015, 9:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Потянет, если нет пробоя, "на всю катушку"
А если "сдохнет" при наборе напряжения- значит, объект испытание не прошел. |
21.12.2015, 12:02
zendo057, зачем придираться к гостям? У него достаточно специфический вопрос и задаёт он его профессионалам. Он же не должен разбираться в том что в этом разделе общаются профи именно между собой, а ему значица нужно идти в раздел для чайников. 32Кв-это 32 КиловольтаЗы. А вы сами пробовали прочитать и понять то что вы написали? |
| Гость_Гость_* |
21.12.2015, 20:20
[quote name='zendo057' date='21.12.2015, 12:02' post='410808']
32Кв-это 32 Киловольта [/quoteя я имел ввиду напряжение,просто не так выразил мысль,в принципе все поняли)) просто кто то любит умничать)) |
22.12.2015, 21:45
Ну не смешной ли вы человек? Вы же сами пишете что
Цитата ... есть генератор(маломощный) и АИД А что же про сварочник то позабыли написать? (которым варите именно в процессе высоковольтных испытаний! (это же жуть какой долгий процесс, что сварщик курить замучается)).
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 0:24 |
