Измерение электролитической емкости слоя жидкости
Гость_Alisa_*
сообщение 22.3.2007, 12:51
Здравствуйте все,
Вопрос следующего плана. У меня есть два плоских электрода, между которыми находится слой суспензии. Постепенно концентрация твердой фазы в суспензии увеличивается. Расстояние между электродами около 3 см, диаметр электродов около 1 см. Я хочу с помощью измерения емкости следить за изменением концентрации твердой фазы. Вопрос такой - будет ли это работать и чем измерять емкость.
Гость_gomed12_*
сообщение 22.3.2007, 13:53
Думаю, необходимо следить за изменением концентрации твердой фазы в зависимости от изменения эл. тока.
Гость_Alisa_*
сообщение 22.3.2007, 16:05
Измерение тока ничего не дает - я проверял. В интервале концентрации твердой фазы 20-75 % в моем случае значение проводимости остается постоянным - именно поэтому я говорю о емкости.
Гость_gomed12_*
сообщение 22.3.2007, 19:51
Есть мосты для измерения емкости.
Имейте в виду емкость конденсатора зависит от площади электродов.
Гость_Alisa_*
сообщение 23.3.2007, 9:44
Подойдет ли китайский типа тестер - я видел в некоторых моделях есть разъемы для подключения конденсаторов. Я дал размеры электродов и расстояние между ними, если предположить, что между ними вода - какие приблизительно значения емкости получаться.
Гость_gomed12_*
сообщение 23.3.2007, 13:38
Результаты будут соответствующие.
С=Е*Ео*S/d - в фарадах,
где Е=8,85*10^-12 ф/м
Ео=80 -электрическая постоянная воды, ф/м
S-площадь электродов, м^2
d-расстояние между электродами,м
Считать неохота, попроси школьника. Неизвестна глубина погружения электродов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 11:27
