требуемые защиты , где прописаны |
| Гость_Гость_as_*_* |
14.12.2015, 5:56
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в каком документе отражены требования к защитам? Например, как узнать, какие конкретно защиты обязательно должны предусматриваться для трансформатора ТП и ячейки РУ-10 ? В ПТЭЭП нет. |
14.12.2015, 6:15
Попробуйте посмотреть в ПУЭ
14.12.2015, 6:37
Спасибо за ответ!
Посмотрели ПУЭ, гл.3.2, про РЗА силовых трансформаторов. Получается, защита от превышения температуры масла не требуется? Или про температуру масло где-то в другом месте надо искать? Цитата Для трансформаторов1 должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы: 1) многофазных замыканий в обмотках и на выводах; 2) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью; 3) витковых замыканий в обмотках; 4) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 5) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 6) понижения уровня масла; 7) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ; Рекомендуется, кроме того, применение защиты от однофазных замыканий на землю на стороне 6—35 кВ автотрансформаторов с высшим напряжением 220 кВ и выше. |
14.12.2015, 6:55
Цитата Получается, защита от превышения температуры масла не требуется? Я бы сказал "не обязательно", но может требоваться, тогда обязательно. Цитата Или про температуру масло где-то в другом месте надо искать? В паспорте (у производителя) трансформатора. ps бывают трансформаторы вообще без масла. Сообщение отредактировал Sinus - 14.12.2015, 6:57 |
| Гость_Гость_* |
14.12.2015, 7:53
Спасибо.
Трансформатор без масла. Нужен ли контроль температуры обмоток? Есть ли норм.документ, определяющий необходимость установки устройства сигнализации (или защиты на отключение) по температуре? В паспорте ничего нет. |
14.12.2015, 8:30
Цитата Нужен ли контроль температуры обмоток? Откуда я знаю, нужно или нет, в вашем случае. Гхм, вот например: - трансформатор 400кВА, установлен в киосковой ТП на острове Диксон, потребление в максимуме не более 350кВА. - трансформатор 400 кВА, установлен в киосковой ТП в мартеновском цехе, потребление в максимуме не более 350 кВА. Цитата Есть ли норм.документ, определяющий необходимость установки устройства сигнализации (или защиты на отключение) по температуре? Отраслевые должны быть, возможно особенности технологического процесса, особенности РЗА или АСУ. Цитата В паспорте ничего нет. Там есть ссылки на ГОСТы. |
14.12.2015, 8:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Спасибо. Трансформатор без масла. Нужен ли контроль температуры обмоток? Есть ли норм.документ, определяющий необходимость установки устройства сигнализации (или защиты на отключение) по температуре? В паспорте ничего нет. связывались с заводом-изготовителем --- рекомендовали сделать . 120 градусов - сигнализация 160 градусов - отключение ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004) Трансформаторы сухие. Общие технические условия http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....014671135162841 Сообщение отредактировал moshkarow - 14.12.2015, 8:55 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 21:33 |
