электроснабжение |
электроснабжение |
21.3.2007, 12:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 6.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 8334 |
Подскажите, какие могут быть последствия, если к КТП 10/0,4кВ с высокой стороны подходит линия 6 кВ.
Причем на практике это работает, т.е. на выходе требуемые 0,4 кВ. |
21.3.2007, 13:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2007 Пользователь №: 8401 |
Такого не может быть в принципе. Трансформатор имеет жесткий коэффициент трансформации. У Вас либо на будке написано 10/0,4, а трансформатор стоит 6/0,4, либо на высокой стороне все-таки 10 кВт
21.3.2007, 14:41
Что и удивительно, все именно так - 6кВ приходит на КТП 10/0,4кВ. На все это есть документация - типовой проект КТП и акты приемки КТП. И энергоснаб подает именно 6кВ. И все это уже работает около 10 лет.
Вопрос: 1) изменится ли мощность КТП при этих условиях (КТП на 250кВА), т.е. какую максимальную мощность можно подключить к этому КТП. 2) изменится ли выходное напряжение 0,4кВ, ведь коэф. трансформации у 10/0.4кВ- 25, а у 6/0,4кВ - 15. |
| Гость_gomed12_* |
21.3.2007, 14:47
Трансформатор может быть перебранный с изменением схемы и группы соединения обмоток
21.3.2007, 15:25
Цитата(gomed12) Трансформатор может быть перебранный с изменением схемы и группы соединения обмоток
Нет, трансформатор никто не перебирал, просто никто не умеет этого делать, КТП как привезли, подключили, так и стоит до сих пор. Причем его регулрно проверяют службы местного энергонадзора. |
| Гость_gomed12_* |
21.3.2007, 20:07
[quote="LZ"][quote=gomed12]Нет, трансформатор никто не перебирал, просто никто не умеет этого делать, КТП как привезли, подключили, так и стоит до сих пор. Причем его регулрно проверяют службы местного энергонадзора.[/quote]
Надпись на шильдике трансформатора ТМ (ТМЗ)-250-10? У нас КТПН тоже на 10 кВ, т.к. сети на 6 кВ, впихнули туда ТМ-100-6. Необходимо посмотреть марку, непосредственно, трансформатора. Просто без внутреннего изменения схемы соединения невозможно подключение 6 вместо 10 кВ. Например, было "треугольник-звезда -11", стало "звезда-звезда-12" или 0 |
22.3.2007, 11:10
Спасибо gomed12, посмотрю, мне это в голову не пришло, насчет замены самого трансформатора
| Гость_Гость_* |
22.3.2007, 21:13
Цитата Спасибо gomed12, посмотрю, мне это в голову не пришло, насчет замены самого трансформатора
Вообще-то про это вам в самом первом посте тут ответил Ещё_Один_Олег... |
23.3.2007, 12:38
еще один Олег, и Вам тоже спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 19:12 |
