Измерение электролитической емкости слоя жидкости |
| Гость_Alisa_* |
22.3.2007, 12:51
Здравствуйте все,
Вопрос следующего плана. У меня есть два плоских электрода, между которыми находится слой суспензии. Постепенно концентрация твердой фазы в суспензии увеличивается. Расстояние между электродами около 3 см, диаметр электродов около 1 см. Я хочу с помощью измерения емкости следить за изменением концентрации твердой фазы. Вопрос такой - будет ли это работать и чем измерять емкость. |
| Гость_gomed12_* |
22.3.2007, 13:53
Цитата(Alisa) Я хочу с помощью измерения емкости следить за изменением концентрации твердой фазы.
Думаю, необходимо следить за изменением концентрации твердой фазы в зависимости от изменения эл. тока. |
| Гость_Alisa_* |
22.3.2007, 16:05
Измерение тока ничего не дает - я проверял. В интервале концентрации твердой фазы 20-75 % в моем случае значение проводимости остается постоянным - именно поэтому я говорю о емкости.
| Гость_gomed12_* |
22.3.2007, 19:51
Цитата чем измерять емкость.
Есть мосты для измерения емкости. Имейте в виду емкость конденсатора зависит от площади электродов. |
| Гость_Alisa_* |
23.3.2007, 9:44
Подойдет ли китайский типа тестер - я видел в некоторых моделях есть разъемы для подключения конденсаторов. Я дал размеры электродов и расстояние между ними, если предположить, что между ними вода - какие приблизительно значения емкости получаться.
| Гость_gomed12_* |
23.3.2007, 13:38
Цитата Подойдет ли китайский типа тестер - я видел
Результаты будут соответствующие. Цитата между ними вода - какие приблизительно значения емкости получаться.
С=Е*Ео*S/d - в фарадах, где Е=8,85*10^-12 ф/м Ео=80 -электрическая постоянная воды, ф/м S-площадь электродов, м^2 d-расстояние между электродами,м Считать неохота, попроси школьника. Неизвестна глубина погружения электродов. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 8:40 |
