Борьба с обогревателями ( экономия электроэнергии )
Discus
сообщение 21.3.2007, 11:11
Пользователь №: 8248
Всем доброго дня !
Уважаемые профи , пришел к вам за помощью !!!
У нас на предприятии зимой народ включает камины и идет ужасный перерасход
электроэнергии , грубые методы борьбы не спасают все равно прячут ,хитрят итд, да и постоянно посещать все объекты нет возможности .
Подскажите как можно ограничить мощность потребления на одно помещение(автоматически) чтобы работали только лампы освещения где то около 300вт.
За раннее всем спасибо !!!
С уважением Иван
Flash
сообщение 21.3.2007, 14:02
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Во первых, нормально топить от котельной.
Во вторых, разделить ветки на освещение и розетки. Поставить на каждую автомат впритык, амперов этак на 6 (см. по месту), ничего кроме оргтехники в сеть не включишь - сразу автомат вышибет, а свет останется.
В конце концов "злоумышленникам" это надоест.
Удачи.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
LZ
сообщение 21.3.2007, 15:02
Из: Москва
Пользователь №: 8334
Есть еще вариант: в щитке установит устройство отключения неприоритетных цепей (есть у LEGRAND). Принцип его работы: автоматически сравнивает суммы токов нагрузки в приорететной и неприоритетной цепях с номинальным током автомата. При превышении отключает второстепенные цепи, если суммарный ток снижается - автоматически подключает неприоритетные цепи.
Этот вариант удобнее, но дороже и тоже требует разделять цепи освещения и розеток.
Discus
сообщение 21.3.2007, 17:33
Спасибо за помощь !!!
А если ветки не разделять , какой автомат поставить что бы при нагрузке больше чем 500вт он срабатывал , если свет будет вырубаться еще и лучше быстрее отучаться пользоваться нагревателями !!!
А центральное отопление работает нормально, в помещениях +20-22 , все равно топят ,задолбался объяснять людям про лимиты !!!!
Евгений
сообщение 21.3.2007, 22:49
Пользователь №: 550
500 Вт - это чуть больше 2 А (сам считай: мощность делишь на напряжение).
По поводу, что делать - пиши приказ по предприятию за подписью директора. За использование сети в целях обогрева депремирование 100% всему отделу. Потом пару человек ловишь с обогревателями - все!
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 22.3.2007, 1:26
А что, 20° - это много? Не сказал бы. У меня сейчас 21°, на мне свитер и хочется чего-то еще. Это, если сидишь за компьютером. Если рубишь дрова, то нормально, даже жарко.
Flash
сообщение 22.3.2007, 11:21
Из: г. Белгород
Кому как, обычно дамы (вечномёрзнущие) обставляются обогревателями даже при +23 грд., мне лично комфортно при +20 грд....спать не хочется.
2 -х амперный автомат маловат, на 4 А в самый раз, т.к. любой обогреватель берёт не менее 4,5А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 1:53
