Сращивание кабеля в жилом помещении , Обрезан кабель при строительстве
Atlasraketa
сообщение 12.12.2015, 17:09
Пользователь №: 47560
Здравствуйте! У меня в квартире обрезан кабель заподлицо со стеной, типа украли. В доме еще идут ремонтные работы, мастера говорят пишите замечание в акте будем устранять. Я искал нормативную документацию можно ли восстановить кабель сращиванием, но не нашел. Подскажите как тут правильно должно быть выполнены работы - полностью заменен весь кабель или можно просто присоединить кусок.
На фото пустой кабель-канал приклеенный к стене. Кабель предназначенный для подключения электроплиты (трехжильный) обрезан заподлицо со стеной (даже миллиметра не торчит).
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2015, 17:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Лучше всего выгнать эту типа фирму. Если при ремонте применяют кабель каналы, а не утапливают в стену.
Кабель можно срастить с применением пайки и муфты. Или в стене сделать соединение с помощью гильз. Или сварки.
Искра
сообщение 12.12.2015, 19:36
Пользователь №: 35548
Стать в "позу"(принципиальную) и требовать прокладки от щита (АВ) до плиты. И зачем там кабельканал?
Коротко о главном: Главное – короче!
S-cream
сообщение 12.12.2015, 23:52
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
соединяется всё через гильзы спокойно.
Искра
сообщение 13.12.2015, 5:58
Раз накосячили-обрезали по самое нихочу-обязаны переделать свою работу за свой счет. А иначе: послать на"другую халтуру" и не заплатить.
S-cream
сообщение 13.12.2015, 8:40
Из: Калуга
Искра, дом новострой, там застройщик еще. Это не накосячили, это кусок кабеля на медь по3,!4дели. Куда его пошлешь, застройщика?
Искра
сообщение 13.12.2015, 14:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 9:19
