Измерения и испытания силового тр-ра , замеры при Т около или меньше нуля
Дмитрий У
сообщение 17.12.2015, 19:58
Пользователь №: 47617
Здравствуйте коллеги,нужна помощь
немного предыстории,что бы понять степень ответственности на данный момент:
в течении месяца "сгорели" два силовых тр-ра на подстанции,причины разные,друг с другом не связанные
на замену найден аналог по параметрам,стоящий на ремплощадке несколько месяцев на хранении
это последний вариант реабилитироваться,менять больше нечем,а ремонт не возможен(отсутствует рембаза как таковая)
Дано:
Силовой тр-р 35/6,10000кВА,звезда/треугольник-11
Проведенные испытания и измерения показали:
1) Сопротивление основной изоляции относительно бака
ВН-НН+к 478 Мом Кабс- 1.1
НН-ВН+к 145 Мом Кабс- 1.1
ВН+НН-К 136 Мом Кабс- 1.1
2) Сопротивление обмоток постоянному току в пределах нормы на всех положениях ПБВ
3) Пробивное напряжение масла 38 кВ
измерения проводились при Т окружающего воздуха 0 градусов
вопрос:
достаточны ли условия для включения тр-ра в работу?
насколько критичен в данном случае параметр К абс (что должен быть 1.3 в курсе)
возможны ли в принципе измерения при Т менее нуля без нагрева активной части и масла
и на сколько корректны показания приборов в этом случае
спасибо...
Сообщений в этой теме
- Дмитрий У   Измерения и испытания силового тр-ра   17.12.2015, 19:58
- - ЛЕША   Смотрите: Нормы отбраковки по изоляции Условия вкл...   18.12.2015, 2:48
- - Дмитрий У   ЛЕША, спасибо почитал,но опять же эти параметры ме...   18.12.2015, 9:43
- - ez81   Дмитрий У зимой к абс. будет выше ,летом при темпе...   18.12.2015, 12:04
- - ЛЕША   Дмитрий У Было при -15 изоляция 1500 МОм, а при на...   18.12.2015, 13:26
- - Дмитрий У   ЛЕША, ни как не реализовать нагрев в поле...   18.12.2015, 16:08
- - ЛЕША   Повышенным еще можно испытать. Но, наверное, обору...   18.12.2015, 16:31
|- - Дмитрий У   Цитата(ЛЕША @ 18.12.2015, 16:31) Повышенн...   19.12.2015, 12:01
- - Ixtim   Цитата(Дмитрий У @ 17.12.2015, 19:58) ...   18.12.2015, 16:52
- - ez81   нагреть в поле можно только оочень большую палат...   19.12.2015, 4:43
- - Roman D   Был метод, когда на высокую сторону подавали 380, ...   19.12.2015, 12:53
|- - Дмитрий У   Цитата(Roman D @ 19.12.2015, 12:53) Был м...   19.12.2015, 15:39
- - Дмитрий У   сварочник отставили,притащили установку для нагрев...   20.12.2015, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 7:39
