Подключение кухонной техники от одной розетки
Botan
сообщение 10.12.2015, 19:26
Пользователь №: 47536
Уважаемые форумчане! С электрикой я на "вы" . Не судите строго.
Прошу помощи с подключением техники. Можно ли подключить духовой шкаф, индукционную плиту , посудомойку от одной розетки?(вернее будет 3 последовательно подключённые розетки)
Заранее благодарю за помощь!
сообщение 10.12.2015, 19:40
Пользователь №: 5663
Подключить то можно... а вот как они работать то будут? По очереди?
Carpovich
сообщение 10.12.2015, 19:47
Пользователь №: 17040
В паспорте бытовой технике указано максимальная нагрузка.Почитайте,посчитайте..
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Botan
сообщение 29.1.2016, 21:57
Добрый вечер! Простите что пропал(.
Автомат стоит IEK BA 47-28. C32 вроде как на 32 а
Подключён медным одножильный проводом диаметром 2,5 мм ( пытался в магазине купить такой же
2,5 на 3 . А по факту почему то жила тоньше примерно 2,1 мм)
К этому проводу я хотел подсоединить три розетки.
Варочная панель максимальная мощность 6200
Посудомоечная машина - 2400
Духовой шкаф 5800
На сколько я понял, ни автомат ни проводка не выдержит все включённые приборы. Если я правильно начитался в интернете
Можно ли что то придумать без прокладки новых проводов?
Если буду пользоваться техникой при подключении к одному автомату по отдельности- это безопасно?
zendo057
сообщение 29.1.2016, 23:23
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Одной варочной панелью автомат будет загружен по максимуму,бытовая розетка не выдержит просто такой нагрузки,да и духовой шкаф то же,да и машину моечную не желательно.На розетке написан ток прочтите.
Jokk
сообщение 31.1.2016, 16:34
Пользователь №: 48127
Botan, На мой взгляд, по хорошему тянуть 3 кабеля каждый от своего автомата к своему потребителю. Без розеток, подключение напрямую(надёжнее).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 23:28
