2 страниц V   1 2 >
Нужна помощь в схеме , схема управеления освещением
Гость_Гость_Миша_*_*
сообщение 10.12.2015, 11:22
Помогите пожалуйста, нужна схема управления освещением через самоподхват, но и условие— если срабатыет фотореле(как вкл так и выкл) свет должен выключиться. И условие второе —нельзя использовать таймер.Спасибо.
zendo057
сообщение 10.12.2015, 12:43
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
По проще и по ясней.
сообщение 10.12.2015, 12:56
Схема управления питания освещения через контактор с самоподхватом, но есть фотореле, которое должно отключить питание—если свет забыли выключить. Фотореле должно отключить свет как и вечером (контакт замкнут) так и утром (контакт разомкнут). Таймер использовать нельзя.
Костян челябинск...
сообщение 10.12.2015, 13:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Это точно профессионал спрашивает?
сообщение 10.12.2015, 13:40
Есть варианты схемы? У меня без таймера не получается.
FRAER
сообщение 10.12.2015, 14:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Так ничего и не понял
Алгоритм работы разъясните подробнее, что делаем, при каких условиях и что должно произойти
Shturman1
сообщение 10.12.2015, 14:23
Пользователь №: 27931
фотореле реагирует на освещенность, а не на забывчивость граждан
сообщение 10.12.2015, 14:27
Освещение питается от схемы с самоподхватом(старт стоп). Схему все знают. Теперь если забыли выключить свет, то вечером ,когда сработает датчик освещенности(фотореле) —свет должен отключиться. Ночью кому—то понадобился свет, без проблем может включить выключить, но если забыли выключить ночью свет...то опять же утром датчик освещенности должен отключить освещение. Такое задание.
сообщение 10.12.2015, 14:29
не знаю, поясните
сообщение 10.12.2015, 14:56
Пользователь №: 27849
Где это все находиться ,
установить переключатель на три положения
датчик движения
3in 1
через 10 минут он выключиться сам
"Фаза есть - ума не надо!"
Shturman1
сообщение 10.12.2015, 15:04
Так с этой задачей должен полностью справиться датчик движения с вмонтированным датчиком освещенности. Днем светом не пользуються, начинает смеркать и датчик освещенности срабатывает (но свет при этом не включаеться). Вечером кто-то пришел, сработал датчик движения свет включился. По истечении какого-то времени при отсутсвии людей свет автоматически гаснет.
сообщение 10.12.2015, 15:26
это все понятно и хорошо, но вот задание замороченное у меня такое.
сообщение 10.12.2015, 16:05
от какого фактора если реле времени нельзя использовать
давай с самого начала , об алгоритме работы
Освещение питается от схемы с самоподхватом(старт стоп). Схему все знают. Теперь если забыли выключить свет, то вечером ,когда сработает датчик освещенности(фотореле) —свет должен отключиться..
вечером - когда стемнело - свет отключается . понятно
понятно
Теперь если забыли выключить свет, то вечером ,когда сработает датчик освещенности(фотореле) —свет должен отключиться . ваши слова .
Чего свет должен ждать до утра ?
НЕПОНЯТНО
Таймер использовать нельзя ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.12.2015, 16:06
vitaas7
сообщение 10.12.2015, 17:38
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Ставите промежуточное реле на питание катушки
Фотореле включает реле.
Когда реле включено, можно включить и выключить кнопками. Когда реле отключится контактор не включится
Гость_Гость_МИша_*_*
сообщение 10.12.2015, 19:34
Вставлял промежуточное реле, но вот проблемма контактор не успевал отпасть. Сейчас схему скину.
сообщение 10.12.2015, 19:49
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость_МИша_* @ 10.12.2015, 19:34) *
Сейчас схему скину.
С этого стоило начинать. И с грамотного описания алгоритма работы, коль уж профессионал.
Если верно понял алгоритм, то при "забывании" выключения освещения, оно должно принудительно отключиться при любом срабатывании датчика освещенности (фотореле): и при включении сумеречного реле вечером и при его отключении утром.
Но при этом должна оставаться возможность принудительного включения и отключения света.
Сам то датчик освещённости только для этого и нужен?
Кроме того, освещение запитано через реле "с самоподхватом".
Так верно?
Shozasex
сообщение 10.12.2015, 19:58
Пользователь №: 47538
В такой схеме контактор С не успевает отпасть во время преключения контактов промежуточного реле R, а таймер для задержки срабатывания контактов R нельзя использовать.
http://pixs.ru/showimage/1234jpg_1953471_19822430.jpg
Сообщение отредактировал с2н5он - 10.12.2015, 20:31
сообщение 10.12.2015, 20:20
установить переключатель на три положения АВТ - о - РУЧН
Вы сами откуда ?
Shozasex
сообщение 10.12.2015, 20:39
Сообщение #19
тогда какой смысл замудренной схемы, если поставить ключ на три положения, я с израиля
Так верно?
ДА все верно, фотореле помимо этого освещения, еще управляет столбовым освещением, но думаю это не важно в задаче
сообщение 11.12.2015, 10:51
Сообщение #20
если я правильно понял
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 4:19
