Затык в схеме квартирного эл.щитка
KoGoR
сообщение 7.12.2015, 18:33
Пользователь №: 47496
Привет всем!
Ремонт движется, дошло дело до сборки щитка. Выбрал для сборки Hager (получается на данный момент самым дешевым вариантом)
Вложения не работают, даю внешние линки на гуглдрайв, там схема в пдф из 1-2-3 Schema
https://drive.google.com/file/d/0B4NBZUL7ob...iew?usp=sharing
и второй
Ссылка на фотографию щитка на площадке:
https://goo.gl/photos/6sn6wxwnyDTQYfSu5
А вкратце следующая схема получается.
В этажном щитке стоит рубильник на 100А, за ним дифф иек 100мА, 50А. Счетсик там же. Фото пришложил.
Теперь у меня в квартире.
Сразу на вводе хочу поствить АВ двухполюсный на 63А и использовать его просто как рубильник, не более (рубильник двухполюсный у хагеране смог что-то найти). Сразу за ним на неотключаемой линии освещение гостинной и холодильник.
За ним АВ идет однополюсный АВ отключащий всю остальную нагрузку и защищающий УЗО, которое стоит после это АВ. УЗО думаю поставить селективное, но у хагера оно только на 300mA 63А. Может поставить от АББ, у них есть вариант селективное 100mA и стоит дешевле кстати чем у хагерта. Ну а дальше уже все достатоно просто и понятно из схемы.
Собственно не уверен я именно вот во входной схеме. Стоит ли ставить именно селективное. Не получится что будет в итоге выбивать в коридоре ДИФФ и ходить придется туда его включать все равно. Но опять же нет уверенности что тот дифф вводной в принципе работает.. Радость
Ну и если будут разумные идеи по уменьшению бюджета без ущерба безопасности (у меня твое малолетних спиногрызов подрастает), то можно будет их реализовать. А то уж больно ценник злой получается. Я и так порезал уже часть.
Ниже спека из программмы
Hager 1 Штук VH36AT 661495 3250616614956 Щиток для пустотелых стен,Volta,IP30,3x12М,DIN43871, глубина уст 90мм, RAL9010
Hager 1 Штук VZ133N 666616 3250616666160 Дверца с прозр. окном запасная, для встраиваемого щитка,Volta,3-рядного RAL9010
Hager 4 Штук ACA916D 101060 3250611010609 Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-16A 10mA A
Hager 2 Штук ADA910D 101062 3250611010623 Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-10A 30mA A
Hager 1 Штук ADA932D 101067 3250611010678 Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-32A 30mA A
Hager 2 Штук CDA240D 161004 3250611610045 Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A
Hager 1 Штук MB110A 432701 3250614327018 Автоматический выключатель 1P 6kA B-10A 1M
Hager 4 Штук MB116A 432703 3250614327032 Автоматический выключатель 1P 6kA B-16A 1M
Hager 1 Штук MC116A 433708 3250614337086 Автоматический выключатель 1P 6kA C-16A 1M
Hager 3 Штук MC125A 433710 3250614337109 Автоматический выключатель 1P 6kA C-25A 1M
Hager 1 Штук MC132A 433711 3250614337116 Автоматический выключатель 1P 6kA C-32A 1M
Hager 1 Штук MC150A 433713 3250614337130 Автоматический выключатель 1P 6kA С-50A 1M
Hager 1 Штук MC263A 433739 3250614337390 Автоматический выключатель 2P 6kA C-63A 2M
Hager 1 Штук CPC263M 161230 3250611612308 Устройство защитного отключения, селективное, 2P 63A 300mA, тип AC -
Заранее спасибо за советы и помошь!
S-cream
сообщение 7.12.2015, 22:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если надо сэкономить - ставьте в квартире один общий диф.автомат на 50 А и 30 мА.
Всё остальное - по группам - на простые однополюсные автоматы. Ну, на санузел можете поискать отдельно на 10 мА диф.автомат или УЗО+автомат, хотя, из практики - нет в этом большой необходимости.
100% селективности вы всё равно не добьётесь, не заморачивайтесь.
Схемы ваши не глядел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 14:26
