Параллельное подключение 4-х электродвигателей
freemanx2
сообщение 6.12.2015, 18:58
Пользователь №: 47483
Добрый день, товарищи. Пишет вам человек, который очень слабо разбирается в электротехнике. Имеется 4 электродвигателя с мощностью 1800W каждый (суммарная 7,2 кВт). По сути это двигатели от обычных домашних пылесосов с параметрами 220V, 50/60Hz и сопротивлением (1) 4 Ом, (2) 5 Ом, (3) 5 Ом, (4) 6 Ом. Сопротивление измерено опытным путем. Хочется подключить всё это параллельно. Также нужно установить один общий регулятор, с помощью которого будет регулироваться скорость вращения двигателей. Помогите понять как будет выглядеть надежная, работоспособная схема и что для этого потребуется купить (двигатели уже есть icon_smile.gif ) Заранее спасибо
Сообщение отредактировал freemanx2 - 6.12.2015, 18:59
сообщение 6.12.2015, 19:36
Пользователь №: 6974
А в чём собственно проблема параллельного подключения?
Вы не указали один момент в своём тех.задании - двигатели должны одномоментно запускаться или по очереди?
Сами понимаете, что разница большая.
А скорость регулировать, видимо частотником придётся....
Сообщение отредактировал Rezo - 6.12.2015, 19:37
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2015, 19:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Rezo, в пылесосах ЕМНИП коллекторные двигатели. Поэтому ни о каком частотнике речь не идет.
freemanx2, больше информации.
freemanx2
сообщение 6.12.2015, 20:02
Двигатели можно запускать одновременно, как я понимаю, это облегчает задачу.
Вот такие моторчики http://www.chinair.ru/cat/product237.htm
zendo057
сообщение 7.12.2015, 14:58
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Включать то можно,смотря где,я о том какая у вас сеть.Если дома то точно не желательно.
freemanx2
сообщение 7.12.2015, 19:27
Сеть порядка 40кВт. Питаться установка будет через 3-хконтактную розетку.
U.S.V.
сообщение 8.12.2015, 1:32
Пользователь №: 43522
А каково предназначение данного девайса?
vitaas7
сообщение 8.12.2015, 11:51
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Перед розеткой поставить регулятор напряжения
Можно попробовать поставить с пылесоса,только добавить симистор на 80 А
zendo057
сообщение 8.12.2015, 12:50
Из: г.Минск
Тогда преград нет,дерзайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 15:18
