Ремонт гирлянды , Подлежит ли ремонту китайская гирлянда? |
6.12.2015, 2:57
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490 |
6.12.2015, 10:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Ремонт: срезать пластик до нормального доступа к концу провода (проводник с длиной 1см), зачистить концы проводов от изоляции для пайки, спаять проводники, изолировать ПВХ-трубкой или трубкой-термоусадкой, залить эпоксидной смолой для защиты от внешнийх воздействий (в основном - влаги и мехаческого воздействия) и сформировать приятный внешний вид.
У вас светодиоды или лампы? Если светодиоды, то они бывают также и 3-х выводные: внутри них два светодиода на два разных цвета. Комбинация включения позволяет получать уже 3 разных цвета свечения. С другой стороны, 3-х выводная "лампа" может содержать микросхему или элемент, который создаёт эффект мигания всей гирлянды. |
6.12.2015, 11:22
У вас светодиоды или лампы? подозреваю что это светодиоды, т.к. никакой проволочки накаливания я пока не видела... и наверху какой-то конус впуклый внутрь стеклянного пенёчка... Попробую припаять и заизолировать. Однако, как потом всю эту гирлянду правильно запитать? Некоторые рекомендуют использовать старую подзарядку телефонную... |
6.12.2015, 12:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Зачистить и припаять провод. Сверху термоусадку или термоклеем залить.
Это светодиоды. Конус на конце, это расеивающая линза, что-бы светодиод было видно с любой стороны. 3 вывода это скорее всего ответвление на еще одну группу светодиодов. По поводу запитать, то все написано...24 вольта вам нужно (телефонных зарядок на такое напряжение нет) Кстати где родной трансформатор, этикетка же от него? |
6.12.2015, 14:39
6.12.2015, 15:14
Изменение цвета свечения. Но нет же сударь! Тогда все светодиоды должны были быть трехвыводными и использовать 3 провода, а не 2...а здесь на фото мы видим ответвление на вторую группу, тупо к одной ноге припаяно 2 провода. Если гирлянда от 24 вольт, то в группе должно быть около 10 светодиодов, по 2,4 вольта на каждый светодиод, цветным вполне хватит для работы. Белым нужно порядка 3,6 вольт. Сообщение отредактировал lanchakov - 6.12.2015, 15:14 |
6.12.2015, 15:51
9.12.2015, 6:50
где родной трансформатор да я эту гирлянду вообще-то подобрала - надеялась отремонтировать Может ли она мне хоть как-то помочь? и ещё есть вот такие контроллеры( 2 штуки) Кстати! О чём свидетельствует цифра при измерении сопротивления на лампочке с цоколем E10 - 26,0 ? или 41,0 ? Она живая вообще или как? Сообщение отредактировал КИКИ - 9.12.2015, 7:09 |
9.12.2015, 9:16
да я эту гирлянду вообще-то подобрала - надеялась отремонтировать Трансформатор (классический, электромагнитный) с двумя обмотками 13В, нагрузлчная способность не известна (но можно погадать... Цитата и ещё есть вот такие контроллеры( 2 штуки) Трансформатор электронный на 11,5 В, рассчитан на лампочку (-ки) на мощнсть не более 50 ВтВ чистом виде не подходит ни один из вариантов для замены невиданной зверушки из упаковки (пост1 рис2) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.12.2015, 19:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9330 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
да я эту гирлянду вообще-то подобрала - надеялась отремонтировать Уууу! да тут еще и синдром Плюшкина просматрвается... Мда уж. -------------------- |
9.12.2015, 19:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3986 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Уууу! да тут еще и синдром Плюшкина просматрвается... Мда уж. Это по теме http://www.youtube.com/watch?v=2IoJ_Bmcjik http://www.youtube.com/watch?v=wkvjsSyLzvw |
10.12.2015, 4:36
синдром Плюшкина просматрвается Да! я убеждённый Плюшкин, т.к. не согласна с лозунгом современного мира "Потребляй, а то опоздаешь!" Можно узнать куда, собственно, я могу опоздать, если не потребляю наравне с шопоголиками? Если хотите знать-купить новое часто дешевле, чем закупить детали для ремонта старого? Но я люблю заниматься реанимацией старых вещей! (Если получается,конечно). Вот ,например, сегодня восстановила старый семисвечник: Остаётся только подкрасить основание и будет намного лучше новенького! И Вам успехов! Кстати, а у Вас дома есть такая штука? (Любопытно же...) 24 вольта вам нужно 24 вольта постоянного тока или переменного? Я сегодня ЭТОТ трансформатор испытала - он на выходе даёт 25,2 V~ Ну и какие будут соображения? Это по теме а по моей теме, чего-нибудь полезного подсказать? Например, к имеющимся контроллерам и трансформатору - присоединить подходящую по параметрам группу из светодиодов, например? Если мозгой всё-таки раскинуть? Сообщение отредактировал КИКИ - 10.12.2015, 4:39 |
10.12.2015, 20:07
Например, к имеющимся контроллерам и трансформатору - присоединить подходящую по параметрам группу из светодиодов, например? Почему так упорно электронные трансформаторы обзываете контроллерами? По сути вопроса про питание. Вам нужна постоянка. Ставьте диодный мост на тот большой транс (25В) и подключайте свои светодиоды... авось не сгорят... шутка типа Если же упаковка со второй картинки не от этих светодиодов, что имеются в наличии, то тогда, как обычно... методом проб и ошибок. "Нам нечего терять кроме..." © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.12.2015, 1:05
Почему так упорно электронные трансформаторы обзываете контроллерами? а вот это КТО? разве трансформатор? - вроде бы нет - поэтому и называю-контроллер... А как правильно? Кстати- у меня всё получилось: выпаяла диодик из старой схемки-вставила его между трансформатором и гирляндой и вуаля! Послание хихикалкам: Привет простакам от Плюшкина! Сообщение отредактировал КИКИ - 12.12.2015, 1:07 |
12.12.2015, 1:21
а вот это КТО? разве трансформатор? - вроде бы нет - поэтому и называю-контроллер... Там же написано - "electronic transformer" - электронный трансформатор. Вот им он и является.А как правильно? Цитата Кстати- у меня всё получилось: выпаяла диодик ... Ну про диодики, это не открытие... Речь то шла о напряжении, если склероз не подвёл, то о 24В брякнул автор темы А чтобы заработало абы-как, никто не просил... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.12.2015, 11:18
Привет простакам от Плюшкина! Вот видите, у Вас получилось отремонтировать выброшенную гирлянду, вы обрадовались, и в сознании это событие отпечаталось как положительное. Если Вы терерь в следующий раз увидите на свалке еще одну гирлянду, то мозг сразу вспомнит, что ремонт предыдущей гирлянды доставил Вам удовольствие, вызвал положительные эмоции, и для того чтобы повторить это состояние неременно "заставит" Вас забрать гирлянду со свалки снова. Чем дальше, тем больше, и через некоторое время в квартире появляется свалка из ненужных вещей, а у человека - психическое заболевание. Так что все хорошо в меру. Нужно понимать, когда выбросить, когда купить, когда отремонтировать, а когда притащить со свалки. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.12.2015, 11:20 |
| Гость_Гость_* |
12.12.2015, 12:56
... через некоторое время в квартире появляется свалка из ненужных вещей, а у человека - психическое заболевание. "Всяк в художника, плюнуть норовит"(типа того) Так что все хорошо в меру. Нужно понимать, когда выбросить, когда купить, когда отремонтировать, а когда притащить со свалки. А мне видится положительный результат ... человек приобрел, кое какие знания и опыт в электронике и электрике ... или ему исправные девайсы курочить? |
| Гость_Гость_* |
23.1.2018, 0:06
Да! я убеждённый Плюшкин, т.к. не согласна с лозунгом современного мира "Потребляй, а то опоздаешь!" Можно узнать куда, собственно, я могу опоздать, если не потребляю наравне с шопоголиками? Если хотите знать-купить новое часто дешевле, чем закупить детали для ремонта старого? Но я люблю заниматься реанимацией старых вещей! (Если получается,конечно). Вот ,например, сегодня восстановила старый семисвечник: Остаётся только подкрасить основание и будет намного лучше новенького! Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, что было с Вашим семисвечником? Дети уронили подобный, перестал включаться((. Муж пробовал починить, вроде, все правильно соединил, но при включении в сеть он вообще взорвался. Видимо, не подходит обычная сеть и в проводе семисвечника какой-то маленький переходник. Все бы ничего, если бы они не уронили второй сегодня, та же история.. Может, Вы или кто-нибудь из мастеров подскажет, как починить его? Очень жаль выбрасывать(( Спасибо. |
23.1.2018, 8:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18497 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На словах - здесь
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:39 |
