Стабилизаторы напряжения |
| Гость_Аслан_* |
5.12.2015, 13:30
Добрый день! Открываю игровой клуб с 13 компьютерами... Какой стабилизатор напряжения установить?
5.12.2015, 13:41
А у Вас что, напряжение скачет?
| Гость_Гость_* |
5.12.2015, 13:46
| Гость_Гость_* |
5.12.2015, 14:02
5.12.2015, 14:55
Вы бы не спешили с покупкой стабилизатора, т.к. блоки питания компьютеров работают довольно стабильно в некотором диапазоне отклонения напряжения. Для того, чтобы квалифицированно ответить на Ваш вопрос нужно знать общюю мощность нагрузки, количество фаз, величину отклонения напряжения.
6.12.2015, 10:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Че-че, а стабилизатор уж точно в последнюю очередь нужен, куда важнее получить ТУ на нужную мощность и правильно их выполнить
6.12.2015, 11:11
А нагрузка-то нехилая. По полкиловатта на комп, коэффициент мощности по справочнику 0,65, коэффициент спроса порядка 0,7...
Придется четвёрку класть -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.12.2015, 15:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 47480 |
Подскажите пож.
Есть стабилизатор FORTE TVR-5000кVA. стоит на весь (частный) дом.... по нагрузке норма ( не превышает в сумме 3.5кВт). подключение через клемник правильное постоянно выбивает по напряжению- стоит в пределе от 140-260В( согласно паспорта) - не могу найти причину- по наблюдению выбивает по высокому выходному напряжению- более 240В , хотя проблемы со входным- днем бывает менее 160В...... и какова функцуия выдержки- на передней панели в данной модели она не регулируется ( соласно паспорта от 6до 180с)... |
6.12.2015, 15:53
6.12.2015, 15:59
А что, собственно, выбивает? Срабатывает защита на стабилизатора- соответственно на вых. 0 Откуда на выходе более 245В при входном менее 200В ? не понятно... может есть возможность ограничить значение выходного напряжения..... либо это конструктивный кит.брак.? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 6:38 |
