Ротор примагничивается пр подаче напряжения |
3.12.2015, 18:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47436 |
Электродвигатель дренажного насоса. Однофазный, конденсаторный. При запуске ротор липнет к статору. Два подшипника на нижней части ротора, верх ротора не закреплен. Заменил подшипники, все почистил, легко крутится. Все равно липнет при подключении. Возможно короткое в одной из обмоток? Или все же механика. Может ротор проточить на токарном?
3.12.2015, 20:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Не вздумайте протачивать ротор, увеличиться ток потребления, проверено)),Неисправность скорее всего в конденсаторе или подшипниковых крышках, выработка, поскольку двигатель маломощный, пусковой момент слабый,ротор залипает и не может провернуться.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
3.12.2015, 21:56
Спасибо))) На валу подшипники сидят плотно. попробую с супер клеем посадить их в крышку. Если не поможет, поменяю кондер, а дальше...помойка его ждет)))
Конденсатор думаю не при чем |
5.12.2015, 1:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Подшипники должны жестко фиксировать ротор, иначе нет смысла что-то делать дальше. А вообще ротор может липнуть из-за отсутствия вращающего магнитного поля в статоре. Ищите проблемы в нём.
P.S. Для облегчения задачи подайте небольшое напряжение с ЛАТРа и посмотрите на процесс при малых эл. силах. Сообщение отредактировал -Mike- - 5.12.2015, 1:57 |
4.1.2016, 11:47
Все же проточил немного ротор. Не вращается и уже не липнет. Снял ротор, подключил статор в сеть. Лезвие от полотна ножовки липнет ко всем пазам. Это означает кз по всем обмоткам?
4.1.2016, 13:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Двигатель коллекторный? если да то лезвием проверяют ротор а не статор Скорее всего межвитковое-в ремонт.
4.1.2016, 14:40
Не коллекторный. Якорь коллекторного есть сердечник для проверки. Читал в сети, что статор можно шариком от подшипника проверить, будет вращаться, если нет обрыва или полотном от ножовки, где кз там липнет. Но если везде липнет, то видимо кз везде.
4.1.2016, 19:14
6.1.2016, 19:45
Смотрел видео, как проверяют трехфазный статор шариком от подшипника. Вращается в магнитном поле. Интересно однофазные конденсаторные, принцип такой же.
В моем случае дополнительная проверка шариком, показала что он липнет где угодно. Следовательно обмотка статора настолько подгорела, что кз по всем обмоткам. Вот и причина прилипания ротора к статору. Спасибо всем за ответы))) |
6.1.2016, 19:59
В трех фазном двигателе поле вращающееся поэтому шарик вращается но это не показатель,а в однофазном двигателе поле качающееся по этому шарик и липнет.
7.1.2016, 0:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
дополнительная проверка шариком, показала что он липнет где угодно. Следовательно обмотка статора настолько подгорела, что кз по всем обмоткам.) Очень ненадёжный (показатель) способ проверки.Приборами ( ЕЛ-1, ЕЛ-15, ИДО-07 ) надёжнее. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 14:31 |
