Остатки радиаторов и конденсаторов. |
13.2.2016, 1:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47958 |
Я личку не закрывал, меня система как новичка туда не пущает. Сообщите платежные реквизиты на bober777 собакаgmail.com
13.2.2016, 6:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 22.5.2013 Из: г. Владимир. Пользователь №: 33326 |
13.2.2016, 6:44
Ваше письмо почему-то попало в спам.
13.2.2016, 8:08
14.2.2016, 4:30
15.2.2016, 3:19
17.2.2016, 12:13
Продам неисправный частотник omron 3g3mx2-a4075-e 7.5 кВт. Можно восстановить, можно на запчасти. Вероятная неисправность, к.з во входной цепи внутреннего блока питания 24в. Цена вопроса 4000р + пересыл. Есть весь комплект, здесь только кишки.
[attachment=43895:DSCF2172.JPG] [attachment=43894:DSCF2171.JPG] [attachment=43893:DSCF2170.JPG] [attachment=43892:DSCF2169.JPG] |
19.2.2016, 20:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
20.2.2016, 16:08
Не могу найти даташита на них, можешь подсказать и желательно фото моста. Да пожалуйста. Вот даташит, в первой же строке поисковика есть, и далее много ссылок. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...DES/PT7616.html |
21.2.2016, 0:17
28.2.2016, 17:45
[attachment=44100:DSCF2169.JPG]
[attachment=44101:DSCF2170.JPG] Продаётся отдельно. Нижняя часть корпуса от частотника 7.5 кВт. Состав корпус, радиатор 100х120х70. Вентилятор 24в, конденсаторы 680х400в 6шт. незыблемая цена 2000р +пересыл. Сообщение отредактировал ПАНСО - 29.2.2016, 14:05 |
29.2.2016, 12:14
Платы от частотников. Конденсаторы на одной 6шт nippon 350х400в, другой 6шт HB japan 270х400в.
[attachment=44119:DSCF2203.JPG] [attachment=44118:DSCF2202.JPG] [attachment=44117:DSCF2199.JPG] [attachment=44116:DSCF2198.JPG] [attachment=44115:DSCF2197.JPG] Всё стоит 1500р +пересыл. Есть большая вероятность исправности модуля на плате вверху. Был неисправен внутренний бп. Сообщение отредактировал ПАНСО - 29.2.2016, 14:07 |
29.2.2016, 13:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Платы от частотников. Конденсаторы на одной 6шт nippon 350х400в, другой 6шт HB japan 270х400в. Всё стоит 1500р +пересыл. Панко, что это такое ты бомбишь? Где такое Эльдорадо нашел? Или у тебя дядя на частотниковой фабрике работает и у него их ну завались? Сообщение отредактировал DANTIST - 29.2.2016, 13:24 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.2.2016, 14:02
Панко, что это такое ты бомбишь? Где такое Эльдорадо нашел? Или у тебя дядя на частотниковой фабрике работает и у него их ну завались? На производстве идёт замена оборудования, меняем исправное на новое. Иногда и выходят из строя частотники по разным причинам. Последние, как раз тот случай. Сообщение отредактировал ПАНСО - 29.2.2016, 14:03 |
29.2.2016, 14:23
Привет. Сколько за пересыл?
29.2.2016, 14:52
29.2.2016, 14:54
давай калькулируй.
29.2.2016, 14:55
29.2.2016, 14:57
Кингисепп
29.2.2016, 15:25
Платы от частотника и корпус с конденсаторами и радиатором продан. СМ. выше, ещё есть чего... Сообщение отредактировал ПАНСО - 29.2.2016, 15:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 18:33 |
