Ремонт пульта управлений электрокотлом ZOTA. , Пульт ПУ ЭВТ И1. Сгорела одно из реле(((
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 3.12.2015, 3:44
Все привет. Проблема с этим пультом ПУ ЭВТ И1. Сгорело одно из реле, а вместе с ним все управляющие дорожки на плате. Реле перепаял, вместо дорожек пробросил провод, все подключил и все равно не работает. Выяснил, что не приходит минус с платы на лицевой стороне пульта, на которой находятся крутилки по температуре воды и воздуха. При этом крутилки исправно работают, включают и выключают всю управляющую часть, но вот минус из нее не выходит на реле((( В микросхемах я не силен(((( Подскажите пожалста что может быть. Фото прилагаю.
У меня сам блок Зоты еще управляется с помощью блока управления от теплых полов, там настройки более гибкие. Думаю что можно обойти все эти крутилки и управлять напрямую с блока теплых полов, но эти вот крутилки это же доп. защита по температуре воды и по температуре воздуха в помещении. И если вдруг умрет блок то они помогут.. Или не стоит париться?
Сообщений в этой теме
- Гость_Константин_*   Ремонт пульта управлений электрокотлом ZOTA.   3.12.2015, 3:44
- - Незнайка на луне   Цитата(Гость_Константин_* @ 3.12.2015, 13...   3.12.2015, 6:31
|- - Гость_Константин_*   Цитата(Незнайка на луне @ 3.12.2015, 6:31...   3.12.2015, 6:39
- - Гость_Константин_*   Собрал сейчас без этих датчиков, просто на блоке у...   3.12.2015, 6:32
- - Гость_Константин_*   Про минус я Вас понял. Это понятно. Силовые контак...   3.12.2015, 6:58
- - Гость   Ребят, дайте маркировку или номинал резистора R10   13.12.2015, 13:41
- - Леонид Харламов   Подобная ситуация случилась, заменил MOC3063 (бела...   27.12.2015, 11:08
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Леонид Харламов @ 27.12.2015, 11:0...   1.10.2018, 7:28
- - Гость_Игорь_*   Никак не пойму как "минус" попадает на в...   14.9.2017, 11:33
|- - гудвин 30   Цитата(Гость_Игорь_* @ 14.9.2017, 12:33) ...   14.9.2017, 12:15
- - Гость_Игорь_*   И ещё вопрос. На рабочую обмотку реле подаётся сет...   14.9.2017, 11:55
- - Гость_сергей_*   подскажите из за чего эти реле могут гудеть?   16.9.2017, 8:34
|- - гудвин 30   Цитата(Гость_сергей_* @ 16.9.2017, 9:34) ...   18.9.2017, 9:49
- - Гость_Игорь_*   Да, речь о пульте управления, который обсуждается ...   18.9.2017, 16:46
- - Гость_гость_*   подскажите из за чего нет питания на пульте управл...   25.9.2017, 19:29
- - гудвин 30   Проверить нужно детали.По цифрам.И соответственно ...   26.9.2017, 8:42
|- - Гость_Анатоль_*   Цитата(гудвин 30 @ 26.9.2017, 8:42) Прове...   22.2.2018, 12:44
|- - гудвин 30   Цитата(Гость_Анатоль_* @ 22.2.2018, 12:44...   22.2.2018, 13:10
|- - Гость_Анатоль_*   Цитата(гудвин 30 @ 22.2.2018, 13:10) Вклю...   22.2.2018, 13:28
- - hooligan77   подскажите блок ПУ ЭВТ-И1. перестала загораться кр...   13.10.2017, 22:48
- - Гость сочувствующий   Нет такого слова "Силовые контакты рвут плюс ...   14.10.2017, 8:54
- - Гость_Антон_*   Здравствуйте! Подскажите почему может не откл...   14.11.2017, 18:39
|- - Гость   Цитата(Гость_Антон_* @ 14.11.2017, 18:39)...   30.11.2017, 17:39
- - гудвин 30   сварились контакты реле.   15.11.2017, 15:43
- - stone   Доброго времени, ребята может есть у кого фото пла...   15.12.2017, 12:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(stone @ 15.12.2017, 12:39) ... MOC...   15.12.2017, 21:46
|- - Good-Warrior   Цитата(stone @ 15.12.2017, 17:39) Доброго...   14.1.2018, 6:53
- - Tad   Посмотрите даташит и апноуты на неё, думаю, этого ...   15.12.2017, 18:17
- - Marten   Как верно сказали выше, фото платы особо и не нужн...   16.12.2017, 0:46
- - sgolova   Под разъёмом в силовом модуле дорожки тоже горят, ...   9.1.2018, 16:58
- - гудвин 30   Проверте прибором в режиме омметр резистор R10 при...   22.2.2018, 15:22
|- - Гость_Анатоль_*   Цитата(гудвин 30 @ 22.2.2018, 15:22) Пров...   22.2.2018, 19:21
- - гудвин 30   Скорее всего первым был мостик.   26.2.2018, 10:17
- - Гость   А как подключить датчик температуры воды и воздуха...   18.11.2019, 19:09
- - Игорь19910101   Добрый день затрону тему автора, я столкнулся с та...   31.1.2020, 6:56
- - SergejSV   Здравствуйте. Можно ли вместо датчика температуры ...   19.8.2020, 15:30
- - гудвин 30   Датчик температуры чего, воды воздуха.   20.8.2020, 8:35
|- - SergejSV   Цитата(гудвин 30 @ 20.8.2020, 8:35) Датчи...   20.8.2020, 9:42
- - SergejSV   Вопрос на засыпку. Где можно взять такой транзисто...   20.8.2020, 14:12
- - Гость   Всем доброго времени суток. У меня котёл ZOTA пелл...   18.8.2022, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 17:02
