Вопрос про силу тока
ScorpionXXX
сообщение 20.3.2007, 3:48
Пользователь №: 7989
Не могу ни как понять. Если напряжение больше, сила тока возрастает? По закону ома это так, чем больше напряжение тем в последствие разделив на сопротивление будет больше сила тока. Но если взять формулу мощности, где p=iu, отсюда i=p/u значит, чем больше напряжение, тем меньше сила тока? Объясните плиз и просьба не смеятся. icon_biggrin.gif
Шквал
сообщение 20.3.2007, 6:42
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345
Мощность приборов и лампочек и тд указывается для стандартного значения напряжения 220В.Если в сети напряжение вырастает,то тсопротивление приборов не меняется,а значит вырастает и ток.I=U/R.Поэтому и горят телевизоры,лампочки и всякая хрень.Начинка не расчитана на повышенные токи.Поэтому мощность потребляемая приборами не остаётся постоянной.Считать ток через значение указанной мощности для неноминальных напряжений неправильно.Постоянным остаётся сопротивление,через него и нужно считать.Есть ещё формула для мощности Р=U*U/R//Удачи.
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 9:51
