Эл.двигатель , сушка |
1.5.2012, 9:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26556 |
Так получилось, что мой электродвигатель с насоса оказался в воде и простоял там довольно долго.Можно ли его высушить как-то? Разбирать его нужно?
dimashnurenko Эл.двигатель 1.5.2012, 9:24
сергей_абрамов Если насос погружнойтипа Гном, то в этом нет необ... 1.5.2012, 10:17
Гость сочувствующий Цитата(dimashnurenko @ 1.5.2012, 9:24) Та... 1.5.2012, 10:43
Аккомо-Т Цитата(dimashnurenko @ 1.5.2012, 12:24) Т... 1.5.2012, 18:28
Мастер Джу А электродвигатель какой? 1.5.2012, 18:38
dimashnurenko асинхронник на 220В 1.5.2012, 22:37
Гость_4udak_* Один и тот же эл двигатель я сушил раза 4 или 5. О... 1.5.2012, 22:59
alexleon Мы сушим так: Слив воду (бывает и так) полностью р... 2.5.2012, 21:14
RUFF А как сушить трёхфазный движок киловатт эдак на 50... 16.5.2012, 13:22
4udak Снять крышки двигателя для вентиляции, подать напр... 16.5.2012, 20:00
alexleon Насколько помню, в инструкции по двигателям упомин... 18.5.2012, 19:51
ПАПУАС Сушить током мокрый двигатель не желательно, даже ... 19.5.2012, 6:20
Гость_мегавольтик_* дабы не создавать новую тему, спрошу в этой. на ра... 24.5.2012, 8:22
сергей_абрамов Цитата(Гость_мегавольтик_* @ 24.5.2012, 6... 24.5.2012, 16:18
Sinus можно, а иногда нужно. Главное с лаком не переборщ... 24.5.2012, 8:32
Гость мегавольтик Цитата(Sinus @ 24.5.2012, 8:32) можно, а ... 24.5.2012, 9:44
ez81 А тепловой режим двигателя не ухудшится от вашего... 24.5.2012, 12:00
Viacheslav71 Цитата(ez81 @ 24.5.2012, 12:00) А теплово... 24.5.2012, 12:52
uvk2 Цитата(ez81 @ 24.5.2012, 13:00) А теплово... 24.5.2012, 18:30
ez81 Цитата(uvk2 @ 24.5.2012, 19:30) По моему ... 24.5.2012, 20:35
Current ЦитатаНасколько помню, в инструкции по двигателям ... 24.5.2012, 15:41
Гость_Владимир_* Цитата(RUFF @ 16.5.2012, 13:22) А как суш... 28.11.2015, 1:55![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 14:59 |
