Выбор ТТ по току 10кВ |
| Гость_Гость_* |
30.11.2015, 16:03
Прошу посмотреть правильно ли я выполняю расчет по выбору ТТ 10кВ при мощности 200кВт(это мощность по ТУ, подстанция на 250кВА):
Рассчет тока: I=200/(1,73*10*0,95)=12,17 А Вопросы: 1) Должен ли присутствовать корень из 3 при расчете токов на высокой стороне? 2) cos ф учитывать при расчете тока на высокой стороне? 3) Из представленной линейки ТТ: 15, 20, 30 выбираю 15 или выбрать 20? У кого найдется время ответить на вопросы заранее спасибо |
30.11.2015, 17:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Где вы нышли такую формулу? И зачем нужно делить на 10. Когда нужно делить на 25 (коэффициент трансформации). Это грубый расчёт. Хотите точный ищите другую формулу. У Вас номинальный ток по высокой стороне трансформатора будет14 - 15А при номинальном токе на низкой стороне в 360А
30.11.2015, 19:09
rosck, нормальная формула, что с ней не так?
Только вместо P я бы взял S, тогда коэфф.мощности не нужен 250/(1,73*10)=14,43А |
30.11.2015, 19:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и 360/25=14,4
30.11.2015, 19:17
Номинальный ток 250-ки примерно 15А. На шильдике написано 14,45.
30.11.2015, 19:25
Извиняюсь, был невнимателен и что то тормазнул, принял 200кВт за 200 А.
Сообщение отредактировал rosck - 30.11.2015, 19:27 |
30.11.2015, 19:48
с2н5он, ну эти 360А надо тоже рассчитать сначала по той же самой формуле, так что смысла нет. Сразу считаем по высокой
30.11.2015, 21:01
Про косинусы.
Если в ТЗ кВт, а не кВА, то на косинус надо делить, а не умножать. Если подумать логически, симметричных нагрузок не бывает, и при одной и той же мощности ток в одной из фаз может превысить 15 уставных ампер; и поскольку масляные трансформаторы держат перегрузку довольно долго, я бы выбрал ТТ 20/5. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.11.2015, 21:05
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Не проектировал учет по высокой. А перегрузка трансформатора не учитывается? Не все ТТ допускают перегрузку.
30.11.2015, 23:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
не длительную до 20% номинала.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:39 |
