Странные глюки, выбивает автомат |
30.11.2015, 10:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2015 Пользователь №: 47408 |
Сначало выбивало автомат под номером 1, свет в коридоре и розетки, все розетки были проверенны и все лампочки выкручены, не помогла так и вышибает, то первый автомат, а бывает и месте с общим выбивает что весь дом обесточиваеться.
Но сегодня ночью случилась вторая беда, начал выбивать автомат под номером 2, это разетка на два котла для отопления, я подумал что чтото с котлами, котлы из разетки вытащил включаю автомат, через секуд 5-10 бах автомат выбило, оче6нь похоже на проблему с автоматом номер 1 на фото КЗ пробовал проверить по статье, мультиметром сопротивление, циферка 1 горит якобы кз нету Что это ваще такое и где копать? ща холодно на улице нужно отопление, кинул на котлы удлинитель покачто. у нас частный дом, и когда пытаешься включить автомат номер 1 то порой выбивает автомат и общий, и даже тот который на улице на столбе откуда идут провода в дом. Сообщение отредактировал atrrax - 30.11.2015, 10:25 |
30.11.2015, 10:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
atrrax,
Это КЗ однозначно. На первом автомате не видно сколько отходит проводов,а на втором автомате откинуть один провод,если выбивает подключить второй провод,а первый откинуть.Пробовать при отключенном первом автомате Нужно смотреть коробки |
30.11.2015, 11:18
Короткое замыкание. Если быть точнее - пробой изоляции. Гдето, что то слишком рядом между собой.
30.11.2015, 11:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
30.11.2015, 12:46
Про проблемы я уже понял, вся проводка скрытая в стенах ((
а как получается, автомат выведен на розетку, туда не чего не включено, автомат включаешь через минуту чпок вырубило, или провода греются даже если в розетку нечего не вставлено? реально найти кз не бомбив весь дом? (( |
30.11.2015, 13:05
Цитата(atrrax) а как получается, автомат выведен на розетку, туда не чего не включено, автомат включаешь через минуту чпок вырубило, или провода греются даже если в розетку нечего не вставлено? Замыкание проводов где-то до розетки, поэтому без разницы, включено что в неё (розетку) или нет. Цитата реально найти кз не бомбив весь дом? Реально! Обратитесь к специалистам....
30.11.2015, 13:20
были тут специалисты из мосэнергосбыт )), почесали репу мы не понимать
30.11.2015, 13:37
Не удивительно - а при чём тут энергосбыт?
Ищите опытных электромонтажников/ремонтников с соответствующими хотя бы элементарными приборами. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.11.2015, 13:37
atrrax, ищите спецов в своём регионе не для "репу почесать", а для ревизии всей электропроводки и для диагностики.
30.11.2015, 13:41
ясно, тоесть без приборов самому нереально найти кз?
30.11.2015, 13:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
30.11.2015, 14:14
Да вот я попробовал как витас посоветовал, со второго автомата по очереди откинул провода, какой то сразу моментально рубит автомат, а другой кок раз на нужную розетку для котлов идет, она работает не чего не выбивает, проблема узнать куда и на что ваще тот провод идет который выбивает автомат, хотя в доме все работает вроде хоть и откинул пока два провода.
немогу ток понять почему мультиметр не пишит что там замыкание Сообщение отредактировал atrrax - 30.11.2015, 14:17 |
30.11.2015, 14:35
Цитата немогу ток понять почему мультиметр не пишит что там замыкание замыкание может быть не устойчивое. То оно есть, то его нету |
30.11.2015, 16:35
30.11.2015, 19:46
А что означает горение индикатора "А" на счетчике? Авария?
Кстати о птицах. Отключение автомата через некоторое время, а не "из-под руки" означает срабатывание теплового расцепителя - по перегрузке, а не по КЗ. То есть ток там большой, но всго лишь в несколько раз превышает номинал автомата. Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2015, 19:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.12.2015, 15:12
А что означает горение индикатора "А" на счетчике? Авария? Кстати о птицах. Отключение автомата через некоторое время, а не "из-под руки" означает срабатывание теплового расцепителя - по перегрузке, а не по КЗ. То есть ток там большой, но всго лишь в несколько раз превышает номинал автомата. хм, но раньше то было все ок, нечего из оборудования не добавлялось, раньше хватало, а теперь нет, как так? Горение лампочки, она на самом деле мигает, чем чаще мигает, тем больше потребляется электричества Сообщение отредактировал atrrax - 20.12.2015, 15:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 21:22 |
