![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
схемы твоя и моя похожи . лишь поиграв номиналами резисторов получить можно стабильную работу . не нравится собирай на 117 - тоже вариант.
я собрал 4 источника по этой схеме а после модифицировал для супер жесткой хар-ки под токи 30-80А(потребность была) ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9323 ![]() |
отвечу на вопросы в 21-00 после работы и добавлю еще вариант схемы(более акуратно) СОРРИ!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Привет Самурай! Без микросхемы не работает, не работает тригер?, соответсвенно не открываются терристоры, я пробую без мощных терристоров, только на КУ 202, нагрузив их на лампочку. Когда цепляю микруху на выходе появляются очень короткие импульсы и не меняются при регулировке резистора. Может где ошибка в схеме, не нравятся мне вот эти два транзистора на управление они вроде как тригер включены? Самурай, проверь пожайлуста схему еще раз. А,ты осцилом глянь управу,и возможно экспериментировать не придется. -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Самурай и всем.
Всем привет. Есть вопросик. Давича пришлось полуавтомат еще один смотреть. Вообщем зверь какойто. Транс на 3=х киловатном торе намотан, дроссель огроменный, вторичка с отводом центральным и два диода (перед дросселем стоит обратный диод). Аппарат регулируется отводами по первичке. Весь фокус в том что на самой большой обмотке первичной при напряжении в сети 210, с прросадкой до 180-190 вольт аппарат рвет 0.8. В смысле неостановиш.... метал 3мм прожигает, трубы 50-ку и 100-ку варить смело можна (собственно эти трубы там и варят), а вот в меньшую некуда уже. Так вот сам вопрос - почему нет схем регулировки по вторичке на тиристорах без дополнительных диодов (без управляемого моста)? К примеру мой случай - есть вторичка с центральным отводом, стоят два диода по 200А на радиаторах, если вместо диодов поставить тиристоры и регулировать схемой самурая эти тиристоры - реально? Или обязалово в таких схемах управляемый мост на выходе? Кстати потихоньку приближаюсь к инверторному полуавтомату на базе фазового. База уже есть, проверяется в работе... так что скоро будет отчет. Сообщение отредактировал KLIM - 16.6.2008, 10:06 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2 KLIM
Возможно витковое или мало витков по первичке. Избегайте избыточного цитирования, тем более предыдущего сообщения, достаточно просто обращения к тому, кому Вы адресуете свой ответ
Причина редактирования: отредактировал NickEl
KLIMу
совершенно прав дяинька.хорошее решение-лепить на двух тиристорах по инверту пока застой-на работе осваиваю мацушиту (сварочный робот на инверте-варит хохма.как будто лампу включили ни искорок ни брызг взяли металл и налили на шов и чистить неча) |
как получить например восходящую хар-ку? использую своеобразный кальк ЛЫСОГО .у ВОЛОДИНА тоже нечто схожее 1 мотаю 20-25 витков пробную обмотку на собраное железо 2 через латр и понижающий транс на 36вольт запитываю пробную обмотку-в разрыв амперметр а параллельно пробной вольтметр 3 строю кривую измеряя по точкам вольты по горизонтали а амперы по вертикали(добавляя потихоньку напряжение) 4 достаточно 25-30 замеров и вся характеристика как на ладони и спад и подьем все видно выбирай точку на ней и по виткам на вольт в данной точке пстроишь желаемое другой вопрос какую точку выбрать-здесь нужна или практика или добрый совет ![]() |
KLIM
Я думаю что реально. А че не реально? Регулировку по первичке оставь, добавь регулировку по вторичке в небольших пределах, что б перекрывались диапазоны регулировки первички. Попробуй добавь обратный диод, может поможет, а нет – так выкинешь. Витков со вторички можно скинуть немного, если так сильно жжет, тока не переусердствуй, а то мотать взад придется. Ну, а остальное - сам додумаешь. Самурай Калькулятор ЛЫСОГО -.хорошая метода. Сам пользуюсь только ей. Но я, вообще-то, не об этом хотел узнать. Как строить наклон характеристики, используя обратные связи? Как получит восходящую хар-ку таким вот образом? Расскажи если знаешь. |
Все, решено, буду переделывать на тиристорах без доп. диодов. Сдам сессию, недели через две (учится никогда не поздно) и займусь
![]() Еще вопрос СаАМУРАЮ - обновленную схемку до начала сборки хочется увидеть. И по поводу чудо дросселя - когда витки подбираются - осцил на емкость ставить или на выход аппарата? И аппарат нагружать балластом (ну пружину к примеру)? Благодарю!!! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
KLIM
А че без доп.диодов? Попробуй. Хотя бы место для него забей. Как гриться – запас карман не тянет. У меня тоже вопрос САМУРАЮ Разве осцил не на емкость ставить? Если на выходе добиваться нуля пульсаций, то на емкости они могут быть ого-го. И она греться все равно начнет. А ты ж вроде писал, что она не греется нифига за счет такого “чудо-дросселя”. Уточни и просвети, плиз. |
У меня тоже вопрос САМУРАЮ на выходе смотреть(именно там тебе нужны минимум пульсаций) а на емкости они приличные но в противофазе к основным (величина их прим 30процентов от напряжения) и емкость даже 10000 мкф вполне терпимо, это гольная и подтвержденная практика.не спорьте а лучше проверте , я тож сначала книжку читал и думал(ну и казел афтар) потом над собой угорал ![]() |
на выходе смотреть(именно там тебе нужны минимум пульсаций) а на емкости они приличные но в противофазе к основным (величина их прим 30процентов от напряжения) и емкость даже 10000 мкф вполне терпимо, это гольная и подтвержденная практика.не спорьте а лучше проверте , я тож сначала книжку читал и думал(ну и казел афтар) потом над собой угорал ![]() Хотелось бы посмотреть,в свое время проводил много испытаний,и с нихромом,и с доп. обмотками. Что упустил? -------------------- На абордаж!
самурай
не знаю кто как, но я и не спорю. Эт я так, на будущее для себя уяснить хочу, поскольку в сборке П/А сейчас нет ни нужды ни желания, а идея интересная. Надо будет как-нить попробовать реализовать. |
Самурай ну поторопи сноху плиз, уже заждались схему.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
ЖДЁМ !!!
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 21:41 |
