Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
10.3.2007, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Dubeckiy!
Чисто мое мнение,начало надо положить с дросселя,а точнее,сама конструкция обмоток. -------------------- На абордаж!
10.3.2007, 20:47
Плюс мысли по ходу ; по поводу разряда кондюков на доп обмотку (писал об этом выше)как раз здесь можно использовать транзюк с контроллером.
10.3.2007, 20:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Из: Калуга. РФ. Пользователь №: 8017 |
А что нибудь конкретное уже прорабатывалось ?
Александр Дубецкий. |
10.3.2007, 21:36
Вообщето ИДСП существовала уже почти полвека назад. Всякие ГИТы ,ВДГИ .И работали они без всяких особенных электронных примочек.А еще раньше была ( вроде бы) ИДСП с неявновыраженным базовым током ( во как ). Но вся инф-я везде описательная , ничего конкретного . Ни схем , ни режимов...
Я недавно пробовал поэкспериментировать да только пол балона аргона извёл .Потому и стал везде искать инф-ю по дросселям. А можно поконкретнее о разряде конд-ов на доп. обмотку дросселя ? Как это реализовывалось ,данные дросселя ,ёмкость, результаты испытаний... Александр Дубецкий. |
11.3.2007, 4:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Цитата(САНЕК) HobbySvarka !
А не проще использовать для сварки алюминия классическое оборудование,по переменному току? Может быть оно и проще ходить по протоптанной дорошке, но почему-то чего-то еще хочется. Допустим, по лесу пройтись или по траве, босиком. Я своими полуавтоматоми произвожу сварку алюминиевых деталей, но швы еще не получаются достаточно красивые. А прочность и плотность швов в норме. -------------------- |
11.3.2007, 4:18
Цитата(Dubeckiy) ИДСП- очень привлекательно и не только для сварки алюминия.Хотелось бы реализовать ИДСП на базе обычного ( или не совсем обычного ) п/а .В каком направлении работать ?
Собирать информацию, изучать и обсуждать ее. -------------------- |
11.3.2007, 11:22
Что и пытаюсь делать.
11.3.2007, 11:57
HobbySvarka!
А где можно посмотреть структурную или блочную схему ИДСП? -------------------- На абордаж!
11.3.2007, 15:51
Цитата(САНЕК) HobbySvarka!
А где можно посмотреть структурную или блочную схему ИДСП? В книге Закса "Выпрямители для дуговой сварки" есть упрощённая схема источника ВДГИ-301. |
11.3.2007, 18:20
Ещё в книге "Оборудование для дуговой сварки " 1986г. очень подробно расмотрены принципы ИДСП и требования к источникам питания ,режимы работы.К сожалению её у меня зачитали лет 5 назад.
11.3.2007, 18:33
Вообщето есть мнение что все одно-двух фазные п/а являются упощёным вариантом ИДСП с неявновыраженным базовым током и неявновыраженными импульсами сварочного тока.Появляется соблазн модернизировать обычный п/а и получить неплохие результаты.
12.3.2007, 7:54
Спасибо,только шарится по библиотекам,нет времени.
12.3.2007, 13:09
Цитата(Dubeckiy) Ещё в книге "Оборудование для дуговой сварки " 1986г. очень подробно расмотрены принципы ИДСП и требования к источникам питания ,режимы работы.К сожалению её у меня зачитали лет 5 назад.
Александр Дубецкий. Я вчера сканировал раздел ИДСП этой книги и не только. Сейчас обрабатываю эти материалы, выделяю важные моменты и т.д. По готовности размещу для скачивания. -------------------- |
12.3.2007, 13:27
Цитата(Dubeckiy) Вообщето есть мнение что все одно-двух фазные п/а являются упощёным вариантом ИДСП с неявновыраженным базовым током и неявновыраженными импульсами сварочного тока.Появляется соблазн модернизировать обычный п/а и получить неплохие результаты.
Александр Дубецкий. Полностью согласен. -------------------- |
12.3.2007, 21:08
Между прочим -добавка цепи базового тока 10 А --- 40-50 В--параллельно выходу силовой цепи п/а заметно стабилизировала дугу .В прмышленной ВДУ-506... 20-43 А, 90 В ----по моему многовато .(Или нормально?)
Можно попробовать примерно так-----к силовому выпрямителю добавляем 2 диода ампер на 25 ,конденсатор 10000--15000 мкФ--50-80 В,проволочный резистор 0,5---2 Ом (подобрать по дуге) . Подключаем до дросселя. ( У кого сейчас есть возможность можете попробовать ----у меня на обмоточном участке сейчас начали ремонт(решаем половой вопрос) --а это надолго .) Или тоже- но запитать от отдельной обмотки. НА ММА сварочниках это работает 100 %.Проверено очень,очень,очень много раз. Александр Дубецкий. |
13.3.2007, 5:58
Цитата(Dubeckiy) Между прочим -добавка цепи базового тока 10 А --- 40-50 В--параллельно выходу силовой цепи п/а заметно стабилизировала дугу .В прмышленной ВДУ-506... 20-43 А, 90 В ----по моему многовато .(Или нормально?)
Можно попробовать примерно так-----к силовому выпрямителю добавляем 2 диода ампер на 25 ,конденсатор 10000--15000 мкФ--50-80 В,проволочный резистор 0,5---2 Ом (подобрать по дуге) . Подключаем до дросселя. ( У кого сейчас есть возможность можете попробовать ----у меня на обмоточном участке сейчас начали ремонт(решаем половой вопрос) --а это надолго .) Или тоже- но запитать от отдельной обмотки. НА ММА сварочниках это работает 100 %.Проверено очень,очень,очень много раз. Александр Дубецкий. В 1990 году мне попался финский однофазный полуавтомат Kempamat 150. С плавной регулировкой вторичного напряжения, тиристорная регулировка. Отдельная цепь подпитки на 40В + дроссель + резистор. Основной дроссель без зазора, но магнитопровод стержневой переменного сечения. Катушка намотана на одном толстом стержне, а далее сечение стержня уменьшалось в 3...4 раза. Параллельно катушке дросселя стоял тиристор. Варил этот аппарат идеально. Я даже схему зарисовал, но ее сейчас не могу найти. В этом аппарате и была реализована ИДСП, я так думаю. -------------------- |
13.3.2007, 13:38
Я же предлогал,выше,использоварь дроссель с теристором.Только схему управления надо додумать.Как увижу выложеный HobbySvarka материал,так буду догонять тему.
| Гость_Гость_* |
19.3.2007, 7:34
HobbySvarka, исходя из своего опыта скажите мне пожалуйста, у меня есть сварочный аппарат Дуга для дуговой сварки, тобишь с падающей характеристикой по выходу, могу ли я к нему сделать приставку протяжки проволки и использовать его в качестве полуавтомата или всетаки для полуавтомата нужно жесткую характеристику? Зарание благадарен за ответ
| Гость_Гость_* |
19.3.2007, 7:37
20.3.2007, 22:58
Цитата(Anonymous) HobbySvarka, исходя из своего опыта скажите мне пожалуйста, у меня есть сварочный аппарат Дуга для дуговой сварки, тобишь с падающей характеристикой по выходу, могу ли я к нему сделать приставку протяжки проволки и использовать его в качестве полуавтомата или всетаки для полуавтомата нужно жесткую характеристику? Зарание благадарен за ответ
Да, для полуавтомата нужна жесткая характеристика или полого падающая. И напряжение у Дуги велико. Но в принципе это возможно если система управления полуавтоматом обеспечит удержание процесса сварки в зоне устойчивого его течения. Для источников с падающей характеристикой эта зона очень узкая и, следовательно, задача довольно сложная. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:16 |
