227 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Гость_igmi_*
сообщение 29.4.2005, 9:05
Сообщение #51
Nexor писал(а): С классическим тороидом было бы проще. Убрал подгоревший БП в дальний угол. Вернусь к источнику тока, когда будет ради чего - например после изготовления протягивающего механизма.
Вот и хорошо, что убрал в дальний угол. Я тоже начал с механизма подачи проволоки.
Вот на этом форуме http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum.php...03906&date_lo=7 люди месяцами и годами полевики жгут и кондёры взрывают, пять листов мыслей по тексту извели. А надёжного положительного результата нет.
Nitrogen - всё не так просто. Приведённая осциллограмма получена на трёхфазном трансе (или сварочном генераторе) под управлением процессора. Вряд ли такую красивую дугу можно получить от одной фазы. Коэффициент пульсаций трёхфазного выпрямителя всего5,7%, а однофазного моста – 67%. Этот факт не проигнорируешь.
ig.mi
nitrogen
сообщение 29.4.2005, 12:49
Сообщение #52
Пользователь №: 3149
Цитата(Pavel)
http://qrx.narod.ru/bp/sv_tr.htm
Тут статейка про сварочные трансы, и как самому сделать.
При желании могу выслать книжку И. Д. Зубаль "Сварочный аппарат своими руками"
Nexor
сообщение 29.4.2005, 23:35
Сообщение #53
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Я давал ссылку на эту книгу:
И.Д.Зубаль - Сварочный аппарат своими руками - размер 3 МБ. Формат DjVu Solo 3.0
Я её сам сканил. Nitrogen, пришлите мне свой вариант, возможно он у вас лутше отцифрован. nexor собака avtograd.ru
nitrogen
сообщение 30.4.2005, 4:22
Сообщение #54
Думаю это тот же самый вариант, я много книжек надергал , не помню уже откуда. Но пришлю.
Nitrogen
Nexor
сообщение 30.4.2005, 19:53
Сообщение #55
Из: Тольятти
Цитата(nitrogen)
Думаю это тот же самый вариант.
Он и есть icon_smile.gif А нет ли у кого чего-то вроде этого, но по полуавтомату ?
Гость_Pavel_*
сообщение 3.5.2005, 16:29
Сообщение #56
Великому экспереминтатору Nexorу
Хотелось бы Вас утешить. Как говорил в давние времена мой шеф
...Схема не сгорающая при первом включении-нежизнеспособна..
Между прочим тут есть зерно истины. Ведь при хорошем фейерверке, заново проводишь полный анализ схемы и качество монтажа. Иной раз такие ошибки свои обнаруживаешь, что диву даешся.
Данная схема взята полностью из описания производителя(советую кстати скачать у IR даташит, там только номиналы не проставлены, но есть внутренняя структура микросхемы.) Можно запитать сначала схему от пониженного напряжения, чтобы посмотреть без опаски осциллограмы на выходе, а затем уже включать силу. Причем это тоже можно делать на пониженном напряжении, подобрав только величину R1 (ток через него 5мА, внутренний стабилитрон между ногами 1-4 на 15,6В). Меня в схеме смутило напряжение конденсатора С4, ведь его нижняя нога переодически оказывается под полным напряжением питания. Для конденсатора С5, допустимое напряжение проходит только для типов МБГЧ, или других допускающих переменную составляющую 100%.
Удачи вам, С уважением Pavel
Nexor
сообщение 3.5.2005, 19:32
Сообщение #57
Из: Тольятти
Цитата(Pavel)
...Схема не сгорающая при первом включении-нежизнеспособна...
Схема рабочая. Конденсатор С4 должен быть неполярный. Вернул схему на доработку. Надо закупить ещё партию деталей и повторить эксперимент. Всётаки достать радиодетали проще, чем тороид icon_biggrin.gif А какой-же это будет полуавтомат без собственного источника тока - просто приставка какая-то.
Данная схема взята полностью из описания производителя (советую кстати скачать у IR даташит).
Верно, но и там этот кондёр обозначили как полярный.
Кстати, может кому пригодится: Datasheet на весь импорт.
Гость_igmi_*
сообщение 10.5.2005, 20:46
Сообщение #58
Собрал «на коленках» механическую часть механизма подачи проволоки. Ролики тянут проволоку с усилием под 6 кг. При усилии нажатия паразитно-ведущего ролика около5 кг. (Пардон за каламбуры). А регулятора-стабилизатора оборотов пока нет. Начиню делать бауден.
ig.mi
Nexor
сообщение 10.5.2005, 21:14
Сообщение #59
Из: Тольятти
Ивините ЧТО ?
А как-же стабилизатор на основе компьютерного вентилятора и компаратора ? Не получилось ? Я компаратор в глаза не видел, только лишь знаю в чём его суть. И очень хотелось бы услышать - работает ли данная идея ?
Гость_Pavel_*
сообщение 11.5.2005, 11:28
Сообщение #60
Рекомендую обратить внимание на микросхему МС33030-
специализированный контроллер для DC двигателя
Гость_igmi_*
сообщение 13.5.2005, 6:41
Сообщение #61
Бауден слово английское, правильнее американское, написанное русскими буквами. Обозначает горелку (сварочный пистолет) вместе со всеми проводами и трубками.
Pavel, не нашёл описания, обвязки и принципа работы МС33030.
ig.mi
Nexor
сообщение 13.5.2005, 12:02
Сообщение #62
Из: Тольятти
А стоит ли горелку самодельную делать ? Её-то проще купить наверное. У знакомого сварщика, того у которого протягивающий механизм самодельный к сварочнику цепляется - пистолет тоже самодельный - со стороны выглядит как положено, но если присмотреться, то материал убогий - шланг водопроводный толстый, ручка пистолета из пластика. Понятно дело, щас можно сделать пистолет на порядок красивее и легче, но это имело смысл лет 20 назад, когда их в продаже не было. Щас совсем другое дело.
Но если всётаки делать самодельную, то вероятно ничего не остаётся как слизать конструкцию и размеры с промышленной горелки - изобретать-то там нечего.
P.S: Попробовал я ещё раз запустить БП на IR2153 и строчнике - схему спас только 2х амперный предохранитель на входе. Упорно не хочет работать.
Гость_Pavel_*
сообщение 13.5.2005, 19:00
Сообщение #63
Схему на MC33030 я нашел в altavista.com по имени.
А вообще-то контроллеры для DC приводов делали многие фирмы.
Можно также попробовать набор мастер-КИТ (там есть мощный
светорегулятор 12В, 50А-для двигателей тоже годиться)
Гость_igmi_*
сообщение 14.5.2005, 21:33
Сообщение #64
Nexor, купить конечно можно, только не совковую. Мучаемся сейчас с бауденом из славного города Орла. Откровенное дерьмо за 30 баксов.
Если не лень можете сами посмотреть в инете сколько стоит бауден с поворотным мундштуком (гусаком) и евроразъёмом от нормальной фирмы на 200 ампер. К стати в полуавтоматической горелке (пистолете) может стоять механический газовый клапан, мотор-редуктор «тяни», гусак может быть не только поворотным, но и с регулируемым углом наклона сопла и т.д, есть куда руки и голову приложить. А водопроводный шланг, как внешняя оболочка защиты трубок и проводов, не самая плохая вещь, многие так делают, свою функцию шланг несколько лет исправно исполняет.
Pavel, не полезу в воду, не зная броду. У светорегулятора из мастер-КИТ нет обратной связи по оборотам, там нечему крутится, а у меня есть.
P.S Nexor, БП на IR2153 и строчнике может только как осциллятор и сгодится для аргона или штучного электрода, может для плазматрона… а полуавтомат здесь причём?
ig.mi
Гость_Pavel_*
сообщение 16.5.2005, 9:37
Сообщение #65
http://www.chipinfo.ru/docs/72004ca674d2d4...C33030P_MOT.pdf
Докуметация на МС33030
В разделе документация, только там сейчас надо
регистрироваться.
сообщение 16.5.2005, 16:47
Сообщение #66
Для двигателя постоянного тока обратная связь по оборотам не обязательна, поскольку обороты пропорциональны ЭДС якоря которая равна напряжению питания минус падение напряжения на сопротивлении якоря. Стабилизатору оборотов достаточно лишь стабилизировать напряжение и компенсировать сопротивление якоря.
Гость__Nitrogen__*
сообщение 16.5.2005, 16:49
Сообщение #67
Прошу прощения , выше мое сообщение, форум меня почемуто забывает все время, а я забываю пароль icon_sad.gif
Гость_Pavel_*
сообщение 17.5.2005, 12:22
Сообщение #68
Обратная связь по ЭДС не самый лучший вариант, хорошую стабильность она не даст, и применяется только в самых прстых
и нетребовательных устройствах. В принципе датчик скорости не такая уж сложная вещь. Береться щелевая оптопара (типа мышиной),
диск с отверстиями и небольшая схемка согласования.
Nexor
сообщение 17.5.2005, 20:39
Сообщение #69
Из: Тольятти
Уж больно меня впечатлило как он гвозди плавит. А для полуавтомата надо-то мощный источник питания с жёсткой характеристикой, не то, что для ручного дугового сварочника. Что может быть проще. Вот и запал я на эту схему, только не хочет она у меня работать icon_sad.gif
Обычные пистолеты отечественного производителя стоят от 2000 р. С поворотным мундштуком от 3500 р. Германсике разумеется дороже.
Дороговато конечно за хорошее качество, а туфту вроде как не хотим. Не уж-то придётся водопроводный шланг и спираль искать ? icon_smile.gif
Есть ли необходимость в поворотном мундштуке ? Я ранее про такие не слышал и фотки в инете найти не удалось.
NM4511 – Регулятор яркости ламп накаливания12В/50A - набор Мастер Кит.
Так эту схему можно использовать для стабилизации оборотов двигателя постоянного тока или только регулировать ?
Гость__Nitrogen__*
сообщение 18.5.2005, 5:43
Сообщение #70
Для стабилизации нельзя, для регулировки плохо, поскольку напряжение не сатабилизировано и обороты будут сильно зависеть от нагрузки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 3:41
