Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
11.2.2007, 16:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Цитата(Dubeckiy) И еще может кто выскажется по п/а ПДГ-200 МАСТЕР а то на параллельной ветке никак не решится вопрос по его покупке.Схем там много...--а как в реалити ?
ПДГ-200 Мастер выпускает ООО "Русская Электротехническая Компания". Сейчас пошла тенденция - расчет проводов производят по меди, а наматывают алюминиевыми проводами тогоже сечения. Шельмуют производители. На этот предмет я этот полуавтомат не проверял. Я знаю, что ЗАО "Коруна" не шельмует. И я знаю, что ПДГ-160 ЗАО "Коруна" по ПВ и надежности лучше будет, а по качеству сварки они приблизительно одинаковы. -------------------- |
11.2.2007, 16:56
Цитата(HobbySvarka) Цитата(Dubeckiy) И еще может кто выскажется по п/а ПДГ-200 МАСТЕР а то на параллельной ветке никак не решится вопрос по его покупке.Схем там много...--а как в реалити ?
ПДГ-200 Мастер выпускает ООО "Русская Электротехническая Компания". Сейчас пошла тенденция - расчет проводов производят по меди, а наматывают алюминиевыми проводами тогоже сечения. Шельмуют производители. На этот предмет я этот полуавтомат не проверял. Я знаю, что ЗАО "Коруна" не шельмует. И я знаю, что ПДГ-160 ЗАО "Коруна" по ПВ и надежности лучше будет, а по качеству сварки они приблизительно одинаковы. В дополнение к выше сказанному, я бы не тот ни другой не брал. Однофазный без батареи конденсаторов, для нашей сети, это деньги на ветер. Наших хороших аппаратов я не знаю, западные это Migatronic, Lincon Electric. Наши лучше брать трехфазные аппараты. Я так думаю. P.S. Хочется похвалить себя: "Мои однофазные аппараты, по сварке, хорошие!". Но не буду, т.к. я их не тиражирую. Если руки и голова есть, делайте сами. -------------------- |
11.2.2007, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 21.1.2007 Пользователь №: 8095 |
Александр, если делить на 2, нужно первичку 2.5 мм.кв , а вторичку 15 мм.кв, так ? Можно ли мотать проводом в лаковой изоляции ?
А я уже шинку 30 кв нашел и она у меня валяется Чето мне кажется, что охлаждать будем первый слой а то что внутри, подогреется очень сильно. есть возможность взять в одном месте шинку прямоугольную на 5.5 мм.кв. в стеклянной изоляции. Может лучше сделать на железе от 6 штук тс-270 ? Я из киргизии . Горелки у нас дорогие да хз почему, Хочу сам сделать. Подойдет ли латунная трубка с внутр. диам. 13.5 мм ? толщина стенок около 1,2 мм. Какие двигатели вы используете в своих полуавтоматах на протяжку? |
11.2.2007, 18:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Ребяты,ОСМ пройденый этап.Да к тому-же нагрузить таким дроссельком!
ХОББИ ВЫ ДАЕТЕ ЦЕННЫЙ СОВЕТ. -------------------- На абордаж!
11.2.2007, 18:33
ЭЭ... блин а чо ? САНЕК это плохо или хорошо? я замудохался уже с эти всем
11.2.2007, 19:12
Все ето риально,только в других маштабах.
HobbySvarka теоретик, на практике совсем другое. На ОСМах я собрал несколько десятков,есть свои проблемы. Да и дроссель чуть!!!!!!!!!!! другой. Вы спросите у нашего Гурру,он подскажет -------------------- На абордаж!
11.2.2007, 19:34
немного я погорячился....
11.2.2007, 20:07
Если не ошибаюсь первичка 300 с чемто витков?
Надо сделать так,первичка 315в,я мотал 1,32 плюс отводы. Вторичка-посчитай виток на вольт,но я на них делал со срнедней точкой. Шина мягче,витков больше. Если интересно,пиши в личку. -------------------- На абордаж!
11.2.2007, 20:09
Дроссель под данную констукцию,нужен от 100в ОСМ.
11.2.2007, 22:43
сегодня пытали с другом ОСМ 1 ква. на первичке 160 вит. работает правда жрет 1.5 А ток холостого хода.
Санек , а какой смысл мотать все 300 витков , в даннном случае и вторичка выходит намного больше . Или имелось ввиду ступень самого низкого напряжения ? Какой сварочный ток вы получали от ОСМ в вашей схеме и какой толщины металл можно варить ? ещё тут на форуме писали что дроссель должен быть 60% от силового транса ,это правильно или нет ? |
12.2.2007, 9:02
Вот по этой причине 315вит.Наш народ привык учится на своих ошибках. Дроссель,это ничто иное, как активное сопративление.Если сделать на ОСМ 400,транс просто не потянет,будет как печь. Возьми сердечник от ТС180-200,намотай витков 30-40 и ставь эксперименты с зазором,начиная от 1мм. Я добился при ПВ40% ток около 120а,при этом грелся терпимо,проваривал реально 1,5мм.Делай выводы -------------------- На абордаж!
| Гость_Сергей 74_* |
12.2.2007, 21:40
Цитата ПДГ-200 Мастер выпускает ООО "Русская Электротехническая Компания". Сейчас пошла тенденция - расчет проводов производят по меди, а наматывают алюминиевыми проводами тогоже сечения. Шельмуют производители. На этот предмет я этот полуавтомат не проверял. Я знаю, что ЗАО "Коруна" не шельмует. И я знаю, что ПДГ-160 ЗАО "Коруна" по ПВ и надежности лучше будет, а по качеству сварки они приблизительно одинаковы. Я званил на зовод,утверждали что медь везде!А в" Коруне"алюмиха в перемешку с медью.
Цитата ЗАО "Коруна" не шельмует. В каком смысле?
И вы уверены,что ПДГ160 "КОРУНА" будет лучше ПДГ200"МАСТЕР"Кострома.? Если можно ,обьясните. |
| Гость_Сергей 74_* |
12.2.2007, 21:42
| Гость_Сергей 74_* |
12.2.2007, 21:47
| Гость_Сергей 74_* |
12.2.2007, 21:51
Извиняюсь.В первых двух сообщениях писалось "НЕВЕРНЫЙ КОД"а здесь появились.Если можно исправте.
| Гость_Сергей 74_* |
12.2.2007, 23:55
Цитата Однофазный без батареи конденсаторов, для нашей сети, это деньги на ветер. Ну а если кондеры поставить? несложно ведь.
13.2.2007, 6:40
[/quote] В каком смысле?
И вы уверены,что ПДГ160 "КОРУНА" будет лучше ПДГ200"МАСТЕР"Кострома.? Если можно ,обьясните.[/quote] "Коруна" не только не врет, а еще с небольшим запасом делают. Очень живучие аппараты. Уже по 15 лет работают. Зарплата у мужиков хорошая. Делают на совесть. -------------------- |
13.2.2007, 6:46
Цитата(Сергей 74) Цитата Однофазный без батареи конденсаторов, для нашей сети, это деньги на ветер. Ну а если кондеры поставить? несложно ведь.Кондеры можно поставить, но до конца срока гарантии ставить нечего нельзя. -------------------- |
| Гость_Сергей 74_* |
13.2.2007, 22:22
Александр Захарченко Вы с ПДГ200"МАСТЕР" сталкивались или все енто по вашему мнению?
Цитата Кондеры можно поставить, но до конца срока гарантии ставить нечего нельзя. Ну а всеже ,если поставить,то как получится по сравнению с ПДГ160" КОРУНА " |
14.2.2007, 12:55
Цитата(Сергей 74) Александр Захарченко Вы с ПДГ200"МАСТЕР" сталкивались или все енто по вашему мнению?
Цитата Кондеры можно поставить, но до конца срока гарантии ставить нечего нельзя. Ну а всеже ,если поставить,то как получится по сравнению с ПДГ160" КОРУНА " С ПДГ-200 Мастер я не сталкивался, но если бы аппараты были хорошие я бы знал. По техническим характеристикам и ПДГ-200 Мастер, и ПДГ-160 Коруна - одинаковы, а маркировки разные. Конденсаторы поставить можно, но увеличится напряжение х.х. и сварочный ток в 1,5 раза, следовательно, минимальный ток как-то необходимо уменьшать. И дроссель тоже нужен другой и т.д. и т.п. Т.е. необходима полная модернизация. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 17:41 |
