Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
17.11.2016, 12:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
DANTIST лучше как нижний, и к аппарату инструкция на 50-100 листов мелким шрифтом.
17.11.2016, 12:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Плавная регулировка скорость отсутствует? Красная "пимпочка" на ручке горелки есть плавная регулировка скорости. Внутренний задатчик (резисто) пока не сделал, за ненадобностью. Но место под крутилочку, отверстие под светодиодами, заготовил. Хочу красивую ручечку сварганить с дюральки. Пока руки не дошли. мало тумблеров не бывает! Для таких сварочных швов в самый раз. Сообщение отредактировал Yurybka - 17.11.2016, 12:39 |
17.11.2016, 13:40
Для таких сварочных швов в самый раз. Швы, конечно, красивые. Ничего не скажешь. Сам варил? Хотя выглядят несколько необычно... Особенно 2-е фото сверху. А в разрезе шов не смотрел? Полагаю, такие швы можно сделать обычным ТИГом. С одним тумблером и одним регулятором. Подожди, так это ж ты еще лицо аппарата не показал! Крутелочек много? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.11.2016, 14:52
Становлюсь плохим, красную пимпочку не заметил.
10.2.2017, 7:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47428 |
Что вы думаете о конкурентах - полуавтоматах Циклон?
Что вы думаете о конкурентах - полуавтоматах Циклон? |
6.4.2017, 19:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
Есть задача сделать трансформатор для ПА (варить кузовщину) бюджет очень сильно ограничен поэтому сделать нужно из того что есть,а именно трансформаторное железо из 4х ТС180 или есть бублик 133*77*75 (предположительно от латра 9А) провод на первичку 1.6мм в стеклотканевой изоляции медь,и шина 5*2мм медь.Регулировку тока буду делать по первичке отводами.Помогите посчитать данные обмоток пожалуйста.
6.4.2017, 21:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Много онлайн калькуляторов, вот первый попавшийся http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=20 Сообщение отредактировал UVM - 6.4.2017, 21:26 |
6.4.2017, 23:52
Все эти калькуляторы очень не точны,да и теоретические расчеты и практические очень различаются,я больше практик,может кто мотал на данных сердечниках вот и спросил.
6.4.2017, 23:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Есть задача сделать трансформатор для ПА (варить кузовщину) бюджет очень сильно ограничен поэтому сделать нужно из того что есть,а именно трансформаторное железо из 4х ТС180 или есть бублик 133*77*75 (предположительно от латра 9А) провод на первичку 1.6мм в стеклотканевой изоляции медь,и шина 5*2мм медь.Регулировку тока буду делать по первичке отводами.Помогите посчитать данные обмоток пожалуйста. Посчитай стоимость мотор-редуктора подачи проволоки , горелки , всех железок которые будешь покупать для сборки, время потраченное . Поищи ну не знаю да хоть Циклон б/у , реально дешевле взять готовое . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
7.4.2017, 8:28
Все эти калькуляторы очень не точны,да и теоретические расчеты и практические очень различаются,я больше практик,может кто мотал на данных сердечниках вот и спросил. Так ни один расчёт под ваши железки точно не сработает. Считайте в любом калькуляторе, пусть расчётное количество витков первички окажется средним из тех отводов что планируете, вторичку по коэффициенту трансформации от первички. Но правильнее было бы под конкретное железо рассчитать по методике "калькулятор лысого", но вероятно Вы этого делать не станете и описывать процедуру в 1000й раз смысла нет. Сообщение отредактировал UVM - 7.4.2017, 8:29 |
7.4.2017, 9:33
7.4.2017, 22:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
8.4.2017, 23:10
9.4.2017, 16:47
Уже начал мотать на 4х тс180 Расчет 0.96 витка на 1 вольт откуда такой расчет??? для одного транса тс180-по сетевой обмотке 3.2 витка на 1в 3.2*220=704 витка! это ЗАВОДСКОЙ РАСЧЕТ 704:4-тс180=176 витков-0.8 витков на 1в далее по сетевой коммутации в зависимости от напряжения по вторичной обмотке расчет немного другой!! |
9.4.2017, 19:29
9.4.2017, 22:16
откуда такой расчет??? Здесь на форуме нашел пользователь "колобок" описывал расчет силового на 4хТС 180 Цитирую:Для таких трансформаторов как тс180 !!!заводскай расчет 3,49 витка на вольт сеть 220=767 витка,мы будем собирать транс из 4шт ,значит767:4=192 *10% это потери на стыках половинок итого транс из 4-180 первичка составит 211 витков или0.96 витка на 1 вольт А дальше считал так 0.96*220=211 витков максимальное напряжение на вторичке должно быть 28в переменки! 211*28:220=26.85 это количество витков во вторичке что получить 28в округяю 27 витков и дальше отводы 27*220:26=228 витков 27*220:24=247 витков 27*220:22=270 витков 27*220:20=297 витков 27*220:18=330 витков Вот теперь не знаю как быть как считать 0.96 или 0.8 витков на вольт. 0.8 конечно б было б лучше так как максимальное количество витков при расчете 0.96 330 витков ,а при расчете 0.8 273 витка разница существенная почки 60 витков. А реально для питания от 220в на ТСС-180-2 - 680витков первички Олег,для меня Ваше мнение важно подскажите на какой расчет ориентироваться 0.96 или 0.8 витков на вольт? Сообщение отредактировал Rysikkk - 9.4.2017, 22:12 |
9.4.2017, 22:46
9.4.2017, 23:14
Пересчитал итак силовой на 4х тс180
Первички 176 витков отводы 26В-189 витков 24В-205 витков 22В-224 витков 20В-246 витков 18В-273 витков Вторичка 22.5 витка Продолжаю мотать спасибо fant и oleg1ma за поправки. |
10.4.2017, 4:32
Сделав отвод на 2-ке можно уменьшить количество добавочных витков на 1-ке, и одновременно уменьшить шаг напряжения на выходе
10.4.2017, 10:38
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:54 |
